Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Elektronisches Brettspiel "Hexxagon"
    http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
    Wie wäre es mit sowas?
    Dann brauchst du auch keine Taster
    Viele Grüße,
    Johannes
    Viele Grüße,
    Johannes
    Das ist ja richtig geil \/
    Haken hier: die benachbarten LED's reagieren auch
    Stellt euch das Teil mal mit Infrarotdioden vor (wenn dann noch so funzt) das könnte man zur räumlichen Kollisionsabfrage verwenden.
    Vorn am Roboter an gebaut, wenn der Roboter vor nem Tischbein steht, weiss der Bot, das der gegenstand rund ist und sehr bald dran vorbei kommt \/
    Aber wenn man genug anstand zwischen den LEDs hat und solche 10mm LEDs sollte das doch gut gehen
    Aber ich weiß leider nicht richtig wie das geht...
    Viele Grüße,
    Johannes
    Viele Grüße,
    Johannes
    Andree-HB ist n Fuchs, vieleicht find er ne Lösung \/
    12°29´ O, 48°38´ N
    wegen dem Tipp von Andree-HB,
    ich hätte ja getippt, das dort DuoLEDs verwendet werden, wobei die rote leuchtet, und die grüne zum messen verwendet wird.
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Du könntest auch hingehen und selber einen Taster entwerfen welcher oben undurchsichtig ist, jedoch genug licht von den eingebauten LED durchlässt.
    Es ist eigentlich sehr leicht zu realisieren.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Ich konnte mir dasVideo gestern abend nicht anzeigen lassen
    Bremen
    ...dann mal den (aktuellen) DivX-Codec installieren !
    Aachen
    Jo, DivX selber, nur DivX Codec oder VLC Player.
    Man das Spiel macht echt fun
    Bremen
    jipp, Suchtfaktor à la "...naja, ein Spiel geht noch !"
