Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Elektronisches Brettspiel "Hexxagon"
    Bremen
    Moin Kollegen,
    seit meinen Anfängen mit dem PC gibt es das Game Hexxagon :
    http://www2.uni-jena.de/kindchir/Spi...n/hexxagon.htm
    ...das finde ich nach wie vor total klasse und würde mir das gerne irgendwann mal als elektronische Version bauen.
    Wie/womit würdet Ihr das umsetzen -> Für jeden "Pin" muss ein Taster eingelesen und jeweils eine (also insgesamt 2) spielergehörige Farbe zur Beleuchtung angesteuert werden.
    Die Logik beschränkt sich in einem Zweispielermodus lediglich auf die Anzeige der Möglichkeiten für einen Zug, will heissen...ich will von PinX (ich drücke drauf) springen, dann sollen die Pins in der Umgebung blinken, die überhaupt für den Sprung möglich sind und dann eventuelle, erfolgreiche "Übernahmen" anzeigen farblich ändern und dann Alles auf einem Punktedisplay angezeigt werden.
    Ich tendiere zum Einlesen der Taster auf eine umgebaute PC-Tastatur und zur Farbanzeige eine Matrixsteuerung für LED`s.
    Hat evtl. Jemand noch konstruktive Vorschläge ?
    Bekommst du es hin, eine Touchscreenfolie auszuwerten?
    Hab da noch eine von nem Handheld liegen, die könnte man anstatt der Tasten nehmen, vieleicht ist das so klein, dass es direkt über die Matrix gelegt werden kann \/
    Zum Verständnis: Es soll ein richtiges (physisches) Spielbrett werden mit Steinen ?
    mfg robert
    Noch ne Möglichkeit:
    Jede LED bekommt nen Ring (so hoch, wie die LED), auf den man sensitiv tastet, so hättest jede LED mit Schalter \/
    Bremen
    Jain - Es soll ein elektronisches Spielbrett werden, darin verbaut halt die Taster/Lampen wie im obigen Spiel.
    Ich stelle mir das ebenfalls wabenartig vor und in jeder Wabe sitzt ein zu betätigender Taster, der von unten zweifarbig beleuchtet werden kann...vielleicht Milchglasplexi mit zwei LED`s drunter. Von den Maßen her vielleicht so Schallplattengrösse im Umfang und 5cm hoch.
    Wenn das so groß wie ne Schallplatte sein kann und so wenig Felder hat, wie bei deinem Link, dann hast du ja genug Platz für Taster evtl. auch klein Reflexlichtschranken, auf die du den Finger legen könntest
    Bremen
    jipp, dachte schon an umgedrehte (klare) Filmdosen oder so, die in entsprechende Bohrungen in ein Brett versenkt werden...darin die LED`s, darunter ein Taster.
    Da könntest glatt ne milchig weisse Filmdose nutzen, dann würde die ganze Filmdose leuchten, wenns strahlende LED's sind \/
    Der Deckel der Dose wird wahrscheinlich nachgeben, wenns n Mikrotaster ist , es sei man baut noch n Plätchen zwischen, vieleicht passt auch ne Teelichtschale
    Wie groß soll dein Taster sein bzw. was für ne Art Taster hast du gedacht?
    Bremen
    Ich dachte an eine so geartete Lösung :
    http://www.pixelklecks.de/files/duo.avi (DivX)
    ...darunter dann ein kleiner Microtaster.
    Ich kann mir das erst heut abend angucken
