Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Hitzeschutz CD/ DVD
    Das es was bringt, das kann ich mir gut vorstellen \ Bild  /
    Leider lassen es meine Mittel nicht zu, das auch mal zu bauen Bild
    EDIT:
    Wie verhält sich Flüssigstickstoff bei Hitze?
    Dachte an n z.B. Metallwürfel mit Doppelwandung und Flüssigstickstoff eingefüllt \ Bild  /
    Reutlingen
    *g* nette idee , aber deine cds werdens nch so gut finden Bild
    er wird bei hitze etwas "expansionssüchtig" *g* das ehist er weir deinen behälter sprengen. aber ne nette idee Bild   du musst ihn nur die ganze zeit runterkühlen , und die äusere wand sollte ein überdruckventil haben , dann hast uach gleich diene uatomatische feuerlöschanlage Bild
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Michi
    Flüssigstickstoff wird man als privater People wohl nicht bekommen, oder?
    Reutlingen
    genau darin leigt wahrscheinlich das hauptproblem.
    wir sollten einmal das hauptproblem erwähnen , warum papier und cds im feuer kaputtgehen können. Mienes erachtens nach leigt die hauptgefahr in der hitze , aber uach im löchmittel (hauptsächlich wasser , pulver , schaum, aber auch die kälte eines co2-löschers und diverse andere technologien.)
    also wäre es am besten , einen behälter zu bauen , der bei feuereinwirkung im inneren kühl genug bleibt , und trotzdem resistent gegen das eindringen von wasser bleibt.
    aber wie kühlst nen behälter bei so temperaturen runter ?
    wahrscheinlich würde es reichen , wenn er sich ienfhac nur langsamer erhitzt, also die oberfläche möglichst klein halten , und doppelwandig bauen, vall auch mit noch mehr zwischenwänden. Weiß jemand , welchen temperaturen gute schweisnähte standhalten ?
    auf jeden fall würde ic hauf eine keramik als ausenhaut tippen...
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Wieviel Grad hält Microwellengeschirr aus?
    Dann wäre sicher noch der standort wichtig Bild
    Reutlingen
    *g* mal wieder so ne mac-guiver idee Bild
    ich weis nicht wie veil grad es aushällt , aber der standort ist tatsächlich entshceidend.
    übrigends haben wir eines noch nciht bedacht. stell dir vor das ding hällt der hitze stand , und auf einmal kommt son balken von der decke runter , oder der boden drunter verabschiedet sich. entsprechend stabil muss ide ganze konstruktion sein , weil das feuer nach so einem vorfall weiterbrennt.
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Michi
    Hmmm... Stahl sollte schon einiges Aushalten \ Bild  /
    Reutlingen
    jau , ist aber leider auch ein ziemlich guter wärmeleiter und dehnt sich unter den oben genannten Temperaturen um fast 10% aus ... also aufpassen beim verschweisen. stahl könnte man als äusere schicht verwenden , müsste da drunter dann jedoch einiges an isolierung unterbringen . und auf jeden fall nocham lder hinweis , die oberfläche möglichst klein zu halten...
    es wäre (wie schon oben erwähnt) auch sicher eine gute idee , den innenraum oder den zwicshenraum bei einem doppelschichtigen aufbau zumindest teilweise zu evakuieren und die cds und papiere so zu lagern dass sie möglichst wenig kontakt mit der wand der "konstruktion" haben.
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  9. #19
    Michi
    Was hälst du von ner trapezförmigen Konstruktion?
  10. #20
    Reutlingen
    gefällt mir an sich , wird aber bei der einlagerung von cds dann eine bestimmte mindestgröße bedeuten ... müsste man durchrechnen . um wie veile cds gehts denn ? und wie groß müsste die gesamtkonstruktion werden ?
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
