Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Hitzeschutz CD/ DVD
    Hitzeschutz CD/ DVD
    Ich mache mir momentan Gedanken, wie ich am Besten eine CD/ DVD vor Hitze durch z.B. eines Brandes schützen kann Bild
    Welche Stoffe sind hitzeunempfindlich, selbst bei direkter Einwirkung?
    Welche Möglichkeiten gibt es, dass sich eine CD/ DVD nicht wellt oder schmilzt?
    Aachen
    hmm Teflon?
    Was hast du den damit vor? Bild
    Zitat Zitat von Lenox
    hmm Teflon?
    Ich fotografiere mittlerweile nur noch digital, abgesehen davon mache ich gelegentliche Datensicherungen und alle auf diesen Kunststoffscheiben.
    Des öffteren bin ich skeptisch, wenn mein Frauchen überall in der Wohnung Kerzen an hat, aber auch, wenn wir nicht zu Haus sind. Stecker, ausser Kühlschrank, werden meistens rausgezogen. Dennoch kann es ja mal brennen und diese Plastikscheiben vertragen ja nun wirklich nix, selbst bei starker Reibung durch polieren, wellen die sich oder werden blind \ Bild  /
    Nun frag ich mich, inwiefern ich solche Datenträger schützen kann, denn da sind schon Jahre Erinnerungen drauf und teilweise unersetzbare bzw. unwiederbeschaffbare Daten Bild
    Ich dachte schon an nen Stahltresor, aber wenn der sich aufheizt, dann ists auch vorbei. Ne Idee wäre noch, die CD/ DVD auf Magneten schweben zu lassen \ Bild  /
    Reutlingen
    als feuerwehrler kann ihc dir nomex empfehlen Bild   kohlt n bissle , brennt aber nicht ... hällt ne zeit lang stand , aber irgendwann isses auc hweg , ansonsten teflon.
    ich erkundige mic hmal , und meld mich (hab grad informatik , da kann ich nich so veil schreiben)
    aber pass auf , Nomex ist ne aramidfaser , gleich wie kevlar. teuer und am ende könnten deine cds erst ewas abkriegen.
    am besten wäre eigentlich ein , von innen gekühlter behälter , der ausen mit feuerresistentem matereal beschichtet ist. Ich darf dich aber drauf hinweisen , dass es für den zweck keinen 100% igen shcutz gibt , fast alles gibt irgendwann nach.
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Michi
    Danke für den Tip, bin auf weiteres gespannt. Es ist schon mal sehr viel wert, wenn man ne Beschädigung durch die Hitze hinauszögern kann. Man hat ja auch noch ne Menge Unterlagen aus Papier, wie z.b. Geburtsurkunde, Verträge, Nachweise, ecta. und ich kann mir vorstellen, was das fürn Aufwand und Kosten sein könnten, wenn alles weg ist Bild
    Fernseher, Möbel und anderes läßt sich meist wieder beschaffen, die Haftpflicht trägt dazu bei.
    Ich bin auch dazu bereit etwas zu investieren, wenn im Falle eines Brandes eine Chance besteht, dass der Papierkram und Daten das überleben könnten \ Bild  /
    Hab hier was interessantes:
    http://www.pgi-inc.com/carbon_shield_photos.htm
    Abensberg (Niederbayern)
    Also ich würde von Teflon abraten, da es sich ab ca. 400 °C unter Entlwicklung von HF-Dämpfen (Flusssäure) zersetzt. Wenn das Feuer deine CD´s nicht zerstört, dann sorgen mit Sicherheit die Dämpfe dafür. Ich würde dir eher eine Ummantelung aus irgendeinem Keramikwerkstoff empfehlen.
    mfg,
    Martin
    Vieleicht könnte man mehere Schutzstoffe/ -materialien kombinieren?
    Asbest schliesse ich dabei aus Bild
    Eine Kopie an einer Stelle die nicht gleichzeitig brennt wird wohl das einfachste sein. Speicherkapazität ist ja preisgünstig.
    Du meinst, eine Version zu Haus und eine woanders \ Bild  /
    Ist natürlich auch gut, nur bei den Papierunterlagen ists schwieriger, da hat man nur ein Original (mistens jedenfalls) Bild
    EDIT:
    Es gibt Schränke, die solch Aufgaben erfüllen sollen:
    http://www.bauer-organisation.de/16.htm
    Reutlingen
    mfg,
    Martin
    stimmt auch wieder...
    ich darf mal hier mal erwähnen , das bei nem "normalen" wohnungsbrand temperaturen zwischen 600 und n1200°C auftreten können. ! ich red von nem wohnungsbrand , nich von nem hobbykeller , ner garage oder sowas Bild
    ein großes problem ist wie schon erwähnt die zersetzung der materealien bei hitze. Vor allem , was nützt ein schrank der den falmmen standhällt , wenn es drin so heis ist dass die cds schmelzen ? Bild
    kleiner , aber vll krasser vorschlag meinerseits :
    2 metallschichten ausen und innen , dazwischen eine mehrere cm dicke betonschicht. außen drauf eine keramikschicht.
    der innenraum sollte dann vll nohc gekühlt oder evakuiert werden. dann hast was was ne weile aushällt Bild
    aber keine garantie Bild
    mfg michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
