Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FET simulation mit Pspice
    nähe Lübeck
    ich habe folgende Schaltung (siehe Anhang). Der FET ist ein P-Kanal, selbstsperrend. Das heisst doch, wenn ich am Gate 0V oder eine positve Spannung habe, muesste ich an Drain volle 5V (+Us) messen. Leider werden es nie mehr als 0.6-0.7V , egal welchen P-Kanal MOSFET ich nehme und welche Spannung ich am Gate hab, der MOSFET scheint nie komplett zu sperren. Mit N-Kanal ist alles kein Problem, die funktionieren in der Simulation so wie ich es erwarte. Mache ich jetzt einen Denkfehler oder ist die Simulation fuer den Ars..?
    gruss
    kristian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fet_699.jpg
    Hallo xkris!
    Wenn ich über FET's und MOSFET's gelernt habe, hat es (zum Glück) noch keine Simulationen gegeben. Deswegen kann ich nur das este Teil Deiner Frage beantworten: nein, Du machst keinen Denkfehler.
    MfG Bild
    Saarland
    vertausch mal Drain und Source
    nähe Lübeck
    ja, du hast recht. Bei P-channel mosfet muss der source anschluss vom potential höher liegen als drain, hab ich grad gelernt Bild   man lernt doch nie aus... Bild
    auf jeden fall vielen dank für die hilfe
