Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Meine Platinenfräs/bohrmaschine
    Das wird gut, ich drück dir die Daumen =D>
    bei Graz
    hier mal Pix von den Führungen, ging schneller als gedacht
    http://genderbender.lima-city.de/DSCN1601.JPG
    http://genderbender.lima-city.de/DSCN1602.JPG
    http://genderbender.lima-city.de/DSCN1600.JPG
    http://genderbender.lima-city.de/DSCN1597.JPG
    Hoffe ihr seit halbwegs überzeugt von der Stabilität, auf einem Bild sieht man die Führung "belastet" In Wirklichkeit dürfte das zu tragende Gewicht auch nicht viel mehr sein!
    MfG Moritz
    Also funktion leuchtet mit dem letzten Bild nun ein
    Zu dünn darfst den Tisch aber auch nicht machen, sonst biegt der sich durch...
    bei Graz
    Der Tisch ist übrigens 5mm stark, wenn das nicht geht wird auf 8 oder 10 mm geändert. Material: Aluminium
    Ich glaube nicht das sich das was umbiegt ^^
    MfG Moritz
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was sind da für Führungen in den Wellen, bzw. im Schlitten, schaut nach Kugelumlauf aus, falls ja, kenn ich das so, das sich die Kugeln bei einseitiger Belastung langsam in die Welle drücken. Dauert natürlich einige Zeit, je nach Benutzung.
    Ich würde da zumindest aussen so Auflager für den oberen Schlitten machen, aus Kunststoff, Teflon o.ä., auf dem die Endplatten aufliegen.
    Es gibt da auch so grünen Kunststoff (Platten), weiss aber jetzt nicht wie der heisst, ist extra für so Lagergeschichten geeignet, und zum selberbauen.
    Sorry, ich hatte was gelesen von wegen den Tisch auf 1mm zu ändern wenn irgendwas nicht geht...
    Der lange Urlaub tut mir glaub nicht gut
    Mit 5mm sollte es eigentlich reichen - seh ich auch so, ohne groß nachzurechnen.
    @linux80:
    Wo ist da nun die einseitigt Belastung - oder versteh ich schon wieder was flasch? Ich glaub auch nicht, das sich bei der geringen Belastung die gehärteten Kugeln in die gehärtete Welle eindrücken...
    Außerdem sind es Trapezgewindespindeln, wenn ich es diesmal korrekt wiedergebe
    bei Graz
    ja BlooD es sind Trapezgewinde, das schaut nur nach Kugelumlauf aus weil Inventor das so schleißig darstellt. . .
    Oder meinst du die 2 Führungsstangen? Wenn ja, da sind Lineargugellager drin, aber ich glaube, wie BlooD nicht das sich das was reindrückt, vor allem bei der geringen Belastung. . .
    Das mit den Platten kling interessant, werde ich aber nur machen wenns anders nicht mehr geht oder ich schlechte Erfahrungen ohne Sammle. Eventuell kämen auch Schubladenführungen in Frage.
    Weiß jemand eine gute bezugsquelle für Schrittmotoren mit 64*64er maßen und 200 Steps/u?
    MfG Moritz
    12°29´ O, 48°38´ N
    Halo,
    ich bin evtl. auch etwas übervorsichtig, hab früher nur solche Dinger gebaut, die Pneumatisch angetrieben waren und deshalb etws kräftiger hin- und herfuhren.
    Da Du hier aber relativ langsam fährst, lass ich mal davon ab Dir meinen Schwerlastschlitten aufzudrängen
    @BlooD
    Das mit der gehärteten Welle glaub ich aber nicht aufs erstemal, denn entweder ist die Welle hart und die Büchse weich (Messing), oder die Büchse Hart (Kugeln) und die Welle Weich.
    Die Führungswellen schauen eher gewalzt aus (spiegelglatt), als geschliffen, deshalb ist meine Meinung die sind weich.
  9. #29
    Bezugsquelle Schrittmotor:
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    http://www.mir-elektronik.de/index1.html
    http://www.robotikhardware.de
    http://www.nanotec.de
    und natürlich http://www.ebay.de
    64x64 - ich kenn nur 56x56 als gängiges Maß und die haben zum Teil schon mächtig Power.
    @linux_80:
    Ich hab hier ne Kugelumlaufspindel in Betrieb, bei der definitiv die Kugeln, als auch die Spindel und die Mutter gehärtet ist. Bei Trapezspindeln ist normalerweise die Mutter aus Rotguß - also weich, da stimm ich dir zu.
  10. #30
    bei Graz
    mir ist dieses Maß auch komisch vorgekommen, aber für 3,50 frag ich nicht nach ^^
    www.mir-elektronik.de ist DER Tipp gewesen
    Dickes Dankeschön!
    MfG Moritz
