Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Meine Platinenfräs/bohrmaschine
Baum-Darstellung
    bei Graz
    Hallo Roboternetz,
    Seit diesem letztem Sommer habe ich den Plan eine Platinenfräse zu bauen, ich habe mir unghf 1k Erfahrungsberichte usw. durchgelesen, mich jedoch nicht abschrecken lassen. Ich weiß das Platinenfräsen im Vergleich zum ätzen unrentabel ist, das sich der Aufwand so eine Fräse zu bauen nicht auszahlt usw.
    Nichts desto trotz werde ich meine nun bauen!
    Hier Infos über die geplanten Features:
    Mechanik:
    • Das Werkstück wird bewegt, nicht der Fräser
    • Fräser ist ein Dremelclon
    • Tiefenregelung per Schraube
    • Vorschub durch M10 Trapezgewinde, 3mm Steigung
    • Linearführungen mit Stahlwellen und Linearkugellagern
    • Lagerung des Trapezgewindes auf Kugellagern
    • Vielleicht werden die Muttern gegeneinander Verspannt?
    Bilder des geplanten Aufbaus gibt es unten!
    Elektronik:
    • Verbindung zum PC über serielle Schnittstelle (später USB?)
    • Vorschub über Schrittmotoren 48Step/u
    • Schrittmotoransteuerung über L297/L298
    • Endschalter über Kapazitive/Induktive Sensoren
    • Ansteuerung der Schrittmotoren über Microcontroller
    • Grafikdisplay
    • Über Taster auch Handsteuerung möglich
    Software:
    • HPGL File von Eagle
    • Zeilenweises übergeben an den Mikrokontroller
    So, ich habe von unserem Werkstättenlehrer 2 Linearführungen geschenkt bekommen, dass sind wirklich gute Teile mit Stahlwellen und Linearkugellagern, die sollten für diese geringe Beanspruchung reichen.
    Den unteren Rahmen (grün) werden ich aus ITEM Profilen zusammenbauen, da ich jedoch die Bibliothek bei meinem Inventor zur Zeit nicht installiert habe, habe ich diese mal als Festen Block gezeichnet.
    Schrittmotoren habe ich auch schon zuhause, diese haben einen Durchmesser von 64mm und einen Montageflansch an der Front, sie machen 48 Schritte/Umdrehung im Halbschrittbetrieb. Womit ich auf eine Genauigkeit von nur 0.0625mm pro Schritt komme, sollte die Fräse aber mal ordentlich funktionieren und ich mit dieser Genauigkeit nicht auskommen werden die Schrittmotoren ersetzt (Die jetzigen habe ich für 3,50€ erstanden) Stark genug sind die Motoren alle Male, habe aber keine Genauen Zahlen für euch.
    Ich habe jedoch noch (fast) keine Ahnung wie ich die z-Achse mache, werde am Mittwoch fragen ob ich noch eine kleine Führung bekommen kann. Auf dieser Werde ich dann auch beim konstruieren aufbauen.
    Wenn ich eine Digicam organisieren kann reiche ich noch Bilder der Führungen nach!
    1. Bild:Ein gerendertes Bild der Fräse, Bauteile farblich hervorgehobe
    2.Bild: Ein ungerendertes Bild der Fräse in original Farbe. Der Durchsichtige Tisch wird auf den Seitenteilen der oberen Achse befestigt, auf ihm wird die Platine befestigt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fr_se2.jpg   fr_se1.jpg
