Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: PIC16F84A - Assembler Tutorials
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn mit einem Takt und 'nur' einer Datenleitung gearbeitet wird, so kann eine Information aus mehreren Bits nur seriell übertragen werden. Der Takt bestimmt dabei die serielle Übertragungs-Geschwindigkeit der einzelnen Bits.
    Bei Parallel-Übertragung sind meistens 8 Leitungen, GND und eine Strobe-Leitung bzw. bei bi-direktionalem Betrieb eine Read- und Write-Leitung vorhanden.
    MfG Karl-Heinz
    Meine Projektseite findet ihr unter: www.projekt07.dl.am
    ...kann der PIC diesen Code nicht abarbeiten ? bzw. kann er so keine Signale am e_data Eingang abfragen ?
     ; Pfeiltaste nach links <-
     ;Bit 0 Senden
     CALL  UP_wait250khz
     BCF a_command             ; "0" senden
     BCF a_clock                    ; Clock LOW
     CALL  UP_wait250khz
     BTFSC e_data                 ; Wenn e_data=1 (Linkstaste gedrückt) dann ...
     BSF c1                            ;... dann c1 auf HIGH
     BSF a_clock                    ; Clock HIGH
