Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lineareinheit über analoges Signal ansteuern
    Hallo Leute,
    ich bin ein absoluter Anfänger und habe eine Frage zur Ansteuerung einer Lineareinheit.
    Ich habe nur ein analoges DC-Signal, womit ich meine Lineareinheit ansteuern würde. Ich möchte, dass der Motor, z.B. bei U=3V s=3cm ausfährt und bei U=5V s=5cm ausfährt und dann wieder s=3cm.
    Der Verstellweg soll der Spannung also folgen ohne jegliche Totzeiten.
    Ist so eine Ansteurung möglich? Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
    Hattingen
    klar, sowas macht ja jeder Plotter (X/Y-Schreiber).
    Wenn du nur einen kleinen DC-Motor hast, kannst du sowas gut analog mit einem Leistungs-OP (Perationsverstärker) oder auch einem Audioendstufen-IC machen. Als Wegmesser kannst du ein Poti nehmen, wenn es sich um kleine Wege handelt.
    Bei größerer Leistung gibt es andere Lösungen.
    Dazu fehlen aber die Infos in deinem Posting.
    Sigo
    Es gibt unterschiedliche Typen von Linearmotoren oder entsprechenden Antrieben.
    Hast Du schon einen bestimmten Typ ausgesucht auf den Du Dich mit der Frage beziehst?
    Hier wurden gerade einige genannt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26727
