Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: fahren im kreis
    nahe Dresden
    fahren im kreis
    Zendure
    hi allerseits,
    nun habe ich schon den halben tag mit diesem progrämmchen verbracht, es mit kommentaren versehen um es zu verstehen - sind die richtig?
    #include "asuro.h"
    #define SPEED  200
    int speedLeft,speedRight;
    unsigned int lineData[2];
    int ADOffset;
    void LineLeft (void) //fahre nach rechts zu linie
       speedRight  -=2; //rechts bremsen
       if (speedRight < 100) speedRight = 100; //min speed rechts
    void LineRight (void) //fahre nach links zu linie
       speedLeft  -=2; //links bremsen
       if (speedLeft < 100) speedLeft = 100; //min speed links
    void LineDemo(void)
    int i;
    unsigned char j;
       FrontLED(ON);
       for (j = 0; j < 255; j++) LineData(lineData); //differenzberechnung li-re
       LineData(lineData);
       ADOffset = lineData[0] - lineData[1];
       speedLeft = speedRight = SPEED;
       MotorSpeed(speedLeft,speedRight);
       for(;;) {
          LineData(lineData);
          i = (lineData[0] - lineData[1]) - ADOffset;
    	  SerWrite("\n\r  i: ",9);
    	  PrintInt(i);
          if ( i > -50) {
             //StatusLED(GREEN);
    		 BackLED(OFF,ON); //blinker rechts
             LineLeft(); //fahre nach rechts zu linie
          else if ( i < 100) {
             //StatusLED(RED);
    		 BackLED(ON,OFF); //blinker links
             LineRight(); //fahre nach links zu linie
          else {
             StatusLED(YELLOW);
    int main(void)
       Init();
       LineDemo ();
       while(1);
       return 0;
    die "i" werte habe ich mir ausgeben lassen, sie verändern sich m.e. nach richtig (bzw. die reaktion des programms ist richtig), je nachdem ob ich beim aufgebockten asuro den schwarzen streifen unter den linken, oder rechten transistor drunterschiebe, die LED´s leuchten auf, die räder bremsen ab.
    Komisch ist nur, dass nach dem abbremsen die geschwindigkeit niedrig bleibt und dass, wenn ich den asuro auf dem testblatt fahren lasse diese nur rechtsherum im kreis fährt. Woran kann das liegen?
    Hängt es vielleicht von den am anfang (beim starten des asuro) eingelesenen 255 werten ab? Ob überm weissen hintergrund, oder ein sensor schwarz, der andere weiss?
    gruß inka
    8
    Mit etwas Glück und gleichmässiger Raumbeleuchtung fährt mein asuro nun mit deinem leicht geänderten Programm nach dunklen Fliesenfugen:
    #include "asuro.h"
    #define SPEED  200
    int ADOffset;
    void LineDemo(void)
    int i;
    unsigned char j;
       FrontLED(ON);
       // Die folgende Mehrfachabrage der LineDatas ist völlig sinnfrei!
       //  Hier beginnt der Ernst des asurolebens
       LineData(lineData);
       // bei data[0]=data[1] ist adoffset=0 d.H. der Unterschied wird einmalig
       // berechnet und als adoffset gespeichert das gibt Probleme bei
       // Helligkeitsänderungen von der Seite bei der Fahrt.
       // Es wird dann später auf grösser/kleiner null geprüft.
       for(;;) {
          LineData(lineData);
         PrintInt(i);
    /*  dadurch muss auch darauf geprüft werden, also i<0 oder i>0
         aber bei i==0 darf nichts passieren, sonst ewige Kurve!
         deshalb vorsichtshalber 3 vollwertige ifs
          if ( i > 0 ) {
             //StatusLED(GREEN);
          if ( i < 0) {
             //StatusLED(RED);
          if ( i == 0) {
             StatusLED(YELLOW);
    int main(void)
       Init();
       LineDemo ();
       while(1);
       return 0;
    Nachtrag: Mit einer Geschw. Korrektur von +-5 macht er's etwas besser! Ich setze den asuro beim Start ungefähr mittig in Fahrtrichtung auf die Linie.
    nahe Dresden
    hi mic,
    meiner fährt mit deinem programm geradeaus - aber sehr geradeaus!
    gruß inka
    8
    Klar, sobald er den Strich verlässt gilt Bedingung 3: Mit SPEED vorwärts.
    Hier sind wir nun am Beginn eines tollen neuen Linienfolgeprogramms made by inka ...
    Nachtrag: Das ist mir natürlich peinlich, aber man sollte immer die Version Posten die auch im asuro läuft. Es war oben ein Bug drin, bei i==0 wurde MotorSpeed erst nach der } gesetzt. Sorry. Hier das selbe mit Korrektur:
    #include "asuro.h"
    #define SPEED  200
    int ADOffset;
       speedRight  -=5; //rechts bremsen
       speedLeft  -=5; //links bremsen
    void LineDemo(void)
    int i;
    unsigned char j;
       FrontLED(ON);
       LineData(lineData);
       for(;;) {
          LineData(lineData);
         PrintInt(i);
          if ( i > 0 ) {
             //StatusLED(GREEN);
          if ( i < 0) {
             //StatusLED(RED);
          if ( i == 0) {
             StatusLED(YELLOW);
    int main(void)
       Init();
       LineDemo ();
       while(1);
       return 0;
    Das ganze ist natürlich nicht optimal. Der in adoffset gespeicherte Wert gilt nur für den Startpunkt, wirkt sich aber immer aus! Wie geschrieben, viel Spass beim Entwickeln eines eigenen Programms.
