Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Eieruhr
    An der Saar
    Eieruhr
    Schon wieder ne Uhr...
    Diesmal eine Eieruhr, hier stehend und noch 15 Minuten bis sie fiept.
    Links Minuten-Einer und rechts Minuten Zehner.
    Einstellbar von 1 Minute (Wachteleier weich) bis 59 Minuten (Strausseneier hart).
    Taster links stellt die Einer-Minuten.
    Taster rechts stellt die Zehner-Minuten.
    Taster links (lange) stellt auf 5 Minuten oder wechselt Anzeigehelligkeit hell/dunkel (nur wenn Zeit=59 Minuten)
    Taster rechts (lange) bricht ab.
    Stromaufnahme (aktiv, alle LEDs an): ca. 1.2mA
    Stromaufnahme (standby): ca. 130nA
    Spannung der zwei Ni-MH Zellen: 2.6V
    LEDs: 14 * High efficiency red, MUX 1:3 an 1.2kΩ (3 Kathoden * 5 Anoden)
    Programmieren bei 2.6V geht prima (Billig-Adapter).
    µC: ATtiny2313, nen ATtiny2313V hab ich nirgends gefunden Bild
    Schwachstelle ist die Klebung der M3-Schrauben mit Zweikomponentenkleber direkt an den 2*AA Batteriehalter. Wenn die Uhr mal runterpurzelt, geht das bestimmt ab, weil auf Thermoplast der Kleber nicht so gut hält (ansonsten bombig).
    Bauteile gibt's alle beim Reichelt, bis auf die Widerstände in 0204-Bauform, welche es zB beim Conrad gibt.
    Inzwischen hab ich Schaltplan/Layout etwas geändert für einseitiges Layout und einen Jumper zur Strommessung.
    Bestückung:
    http://www.gjlay.de/pub/eiuhr/eiuhr-place.png
    Schaltplan:
    http://www.gjlay.de/pub/eiuhr/eiuhr-schalt.png
    Layout:
    http://www.gjlay.de/pub/eiuhr/eiuhr-layout.eps
    Beim Suchen nach einem ATtiny2313V hab ich noch das Projekt gefunden:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_...r/eieruhr.html
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hast du die Platinen selber geätzt oder ätzen lassen? Sehen nämlich ziemlich gut aus, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
    An der Saar
    Die hab ich ätzen lassen. Aber nur, weil ich noch andere Platinen hab machen lassen. Ansonsten wär mir das zu teuer.
    schönes Projekt, ich glaub ich bau das nach ^^
    Eine Frage: Wie kommtst du auf die Sekunden? Reine Software Lösung mit dem Timer?
    An der Saar
    So ist es. Ist sogar einigermassen genau, zumindest genau genug für ne Eieruhr. Nachkalibriert hab ich nichts (OSCCAL).
    Über OSCCAL kann man F_CPU trimmen und optimal an Umgebungstemperatur und VCC anpassen.
    Ein Timer1 macht den IRQ-Takt und Timer0 die PWM für den Beeper. Andersrum wär's besser, dann wäre die Frequenz des Beepers besser einstellbar (geht jetzt nicht mehr, weil die special functions auf die Ports festgenagelt sind).
    Hey, schönes Teil \ Bild  /
    Nun noch n schicke Gehäuse in Edelstahl Bild
    Edelstahl? ne bitte eloxiertes Aluminum oder du machst ein weisses I-Pod gehäuse drum
    Ich würd doch auch lieber Alu nehmen \ Bild  /
    An der Saar
    Edelstahl??? Ich will das Teil doch nicht mitkochen Bild   und Rockefeller bin ich auch nicht...
    Und raw design hat ja auch was :P
    Was ich nicht ganz verstehe sind die Akkus:
    Die haben mindestens 2300mAh. Zwei in Reihe also auch 2300mAh (oder?). Wenn ich die Teile zu 90% leersaugen kann, bevor die Spannung zu klein ist zum Betrieb des µC und dieser 1.2mA zieht, dann würde das 70 Stunden dauern! Kann doch nicht sein, oder?
    Wenn ich die Uhr jeden Tag 5 Minuten am laufen hab, dann wären das rund 2 Jahre!
    Wenn ich meinem V-Meter mit den 130nA trauen kann, dann würde es 1800 Jahre dauern, bis die Akkus schwächeln, wenn ich die Uhr nicht benutze...
    Selbstentladung mal vernachlässigt -- was für die 1.2mA wohl zutreffend ist, für die 130nA aber wohl kaum. Irgendwie kommen mir die Zeiten zu lange vor. Oder wie muss man das rechnen? Bild
    Osnabrücker Land
    .. wie wäre es eben mit Holz .. könnte das Design von einer Sanduhr bekommen ... schön schleifen iund lackieren und gut is ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
