Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Easy Radio Modul
    Gut thx hab jetzt die 2 433er TRS bestellt und extra noch das MAX232 dazu! ist ein bisschen teurer geworden da ich in Österreich lebe aber was solls hauptsache sie funktionieren!
    kann mir einer freundlicherweise sagen, was der unterschied zwischen dem ER900TRS-02 und dem ER900TRS-02 2Module ist? Sehe ich das richtig, daß beim letzteren es ein Doppelmodul ist was senden und empfangen (vielleicht sogar zu gleich) kann?
    Du brauchst auf jeden Fall zwei Module. Eins für den PC und eins für den Bot.
    Du kannst dan zum Bot senden und der Bot kann zum PC senden.
    "T" steht für Trasreciver (Sender) und "R" für Reciver (Empfänger).
    Also nimm gleich das "ER900TRS-02 2Module" ist ein paar Cent billiger.
    mh, ich brauche doch an der basis einen Sender und an der Station einen Empfänger. Das 2-Modul ist doch nur an einem Platz positionierbar und ich brauche doch dann noch ein Gegenstück, oder?
    ich habe schon die Suche benutzt und nichts gefunden, gibt es hier irgendwie ein Tutorial/Beispiel für die Anwendung von den Modulen?
    2-Module heist, dass das zwei Geräte sind. Eins für den Bot und eins für den PC.
    Schau das heisst wenn du ees kaufst dann bekommst du:
    1TRS Modul (Tranreciver = Das modul kann Senden und Empfangen in einem)
    Noch ein TRS Modul
    D.h. hast du 2 TRS Module die BEIDE SENDEN UND BEIDE EPMFANGEN können!
    oh oh, weil auf dem bild nur ein modul zu sehen ist, bin ich davon ausgegangen, daß es nur 1 ist mit doppelter funktion. peinlich peinlich.
    vielen Dank für die Aufklärung
    So ich ahbe endlich meine 2 Module bekommen! So jetzt stellen sich ein paar Fragen:
    In der Anleitung steht etwas von einer Software und Jon hat ja auch was von ner SOftware gesagt allerdings war diese nciht mit dabei woher bekomme ich sie?
  9. #29
    hier vielleicht...
    http://www.lprs.co.uk/main/product.i...?productid=190
    und dann auf : easy-Radio software download
  10. #30
    Da kannst du es runterladen, wenn du es aber nicht dort runterladen willst kann ich es dir auch schicken. Musst mir aber dann eine kurze PN mit E-Mail Adresse schreiben.
