Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Easy Radio Modul
    Hannover
    Easy Radio Modul
    ich war auf der Suche nach einem passenden Funkmodul für meinen Roboter.
    Jetzt bin ich auf die Easy Radio Transceiver mit 433 MHz gestoßen.
    Kann ich das eine Modul einfach mit den "Data In" und "Data Out" Pins mit den Seriellen Ports am Microcontroller verbinden? Und wenn ich ein Modul an den Pc anschließen will, muss ich dann einfach nur noch einen Max232 dazwischen schalten?
    MFG PcVirus
    Re: Easy Radio Modul
    Zweimal Ja.
    Hannover
    Na dann kann ja (fast) nichts mehr schief gehen Bild
    THX
    Jo. Wenn du nicht VCC und GND vertauschst kannst du diese Module auch nur sehr schwer umbringen.
    Ich hatte anfangs nur das Problem, dass beide Geräte anscheinend mit einer unerschiedlichen Baud-Rate gearbeitet haben, aber dass kann man mit einem schrecklichen Programm, bei dem die Schrift gelb ist, umstellen.
    Hannover
    Eine Frage hab ich da noch.
    Wo bekommt man die Module denn besonders günstig?
    www.robotikhardware.de und www.roboter-teile.de kenn ich schon.
    Gibt es die noch wo anders günstiger?
    Wie schliesst du diese dann an? Eifach an die Serielle schnittstelle deins Roboters also so praktisch statt Kabel?
    Den SRF10/08 kannst du über den I2C-Bus anschließen, den SRF05/04 über ein bzw. 2 I/O-Ports.
    Den SRF02 über RS232 oder I2C. RS232 geht auch gleichzeitig mit einer PC-Komunikation.
    Mooooment sry war ein bisschen zu viel auf einmal
    was beduetet SRF?
    Aachen
    SRF10 ist glaub ich ein Ultraschallsensor. KP passt hier irgentwie nicht.
    Das Funkmodul kannst du ganz einfach anstadt eines RS232 Kabels einsetzen (zwischen COM des PCs und Rxd & Txd des Mircocontrollers.
    Allerdings muss vorher der Pegel noch herabgesetzt werden mittels eines Max232 ICs. Die Schaltung gibt es bei Pollin für 3 Euro als Bausatz hinterhergeworfen.
    Mfg
    Stefan
    Sorry, ich war gedanklich irgendwie bei einem anderen Beitrag und habe dann was geschrieben,was nicht hierher gehört *schäm* Sorry, dass ich dich etwas verwirrt habe.
    Das was Lenox geschrieben hat stimmt aber.
