Thema: Tastenmatrix
    Tastenmatrix
    Hallo, ich heba mir eine Tastenmatrix mit 3*4 Tasten gebaut. Ich habe allerdings probleme mit der Abfrage.......
    Die 4 zeilen sind mit Pullup´s an Pd0-PD3 , und die 3 spalten an PD4-PD6 angeschlossen. Aber folgendes geht nicht. Könnte mir da jemand weiter helfen ?
    Danke !!!
    Config Portd = &B11110000
    Portd = &B11110000
    For X = 4 To 6
    Portd.x = 0
    For Y = 0 To 3
    If Pind.y = 0 Then
    Taste = X * Y
    End If
    Upperline
    Lcd Taste ; " "
    Next
    Portd.y = 1
    Next
    12°29´ O, 48°38´ N
    evtl. dürfen wir doch auch den Schaltplan sehen, damit man weiss was Du da abfrägst, in der Theorie ja geht immer alles. Bild
    Aber ich denke Du solltest immer 2 Eingänge einlesen, bzw. da alles auf einem Port reinkommt, einfach diesen Auslesen, und wenn PD0 und PD4 gesetzt ist, ist es Taste soundso.
    Danke. Habe es so gelöst.....
    For X = 4 To 6
    Portd.x = 0
    For Y = 0 To 3
    If Pind.y = 0 Then
    Y = Y + 1
    Tast = X + Y
    Tast = Tast * Y
    Select Case Tast
    Case 5 : Taste = 1
    Case 6 : Taste = 2
    Case 7 : Taste = 3
    Case 12 : Taste = 4
    Case 14 : Taste = 5
    Case 16 : Taste = 6
    Case 21 : Taste = 7
    Case 24 : Taste = 8
    Case 27 : Taste = 9
    Case 32 : Goto Tonausgabe
    Case 36 : Taste = 0
    Case 40 : Goto Loeschen
    End Select
    If I < 5 Then
    Folge_string = Folge_string + Str(taste)
    Sound Buzzer , 40 , 200
    I = I + 1
    End If
    End If
    Next
    Portd.x = 1
    Next
    Düsseldorf
    Hmmm.
    Vieleicht übersehe ich da jetzt was zu dieser Stunde aber wenn du schon mit Bascom ne Matrix an einem Port nutzt warum nicht mit "Getkbd()" ?
    Ratber
