Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anfänger sucht Hilfe
    Hannover
    du kannst anstatt der Zinnbahnen auch ganz normalen letfähigen Draht oder dünnes Kabel benutzen.
    Es dient nur dazu, einzelne Pins der Bauelemente auf der Lochrasterplatine zu verbinden.
    Danke für die Info.
    Nächste Frage Bild  :
    So ein Getriebemotor hat einmal + und einmal - ... Was kommt nun wo an den Treiber (L293D)? Kann man da direkt Strom anschließen oder muss das zwangsläufig über den Mikrocontroller führen und welche Spannung/Stromstärke ist erlaubt? Fragen über Fragen... Ich habe leider ebenfalls keine Ahnung von Schaltplänen...
    @Ascendor bei aller liebe zu Anfängern und ihren Fragen, aber ich würde dir ganz ehrlich empfehlen dir ein einfaches Elektrotechnik Buch zu kaufen und dir das durchzulesen. Dazu würd ich einfache E-Technik experimente machen und nicht gleich mit Robotern anfangen.
    Weil sonst musst du jedes mal Fragen wenn du nicht weiter kommst und das wird auf dauer nervig werden.
    Ich mein das bestimmt nicht böse sondern einfach nur gut gemeint.
    Danke für den gut gemeinten Rat, aber dennoch möchte ich mich hier noch einmal melden, denn "auf Dauer" wird es nicht sein.
    Eigentlich sollten die obigen Fragen einige meiner letzten werden Bild
    Es geht einfach darum, dass ich noch nie mit solchen Bauteilen gearbeitet habe und sie daher nicht kenne. Kleinwissen über Elektronik besitze ich schon und ich denke auch, dass es genug ist, um mit dieser kleinen Aufgabe fertig zu werden. Ebenfalls nicht böse gemeint, sondern nur zur Aufklärung über meinen Wissensstand. Bild
    Edit: Okay, die Fragen haben sich erst einmal geklärt. Selbstausprobieren hilft halt! Bild
