Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Frage wegen timer
    Oberschopfheim
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Baud 9600
    Config Portb = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc = &B11111111
    Dim Taste As Bit
    Dim Taste1 As Bit
    Dim Taste2 As Bit
    Taste = 0
    Taste1 = 0
    Taste2 = 0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Timer1
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 36736
    Do
    If Pinc.0 = 0 Then
    Taste = 1
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
    Taste1 = 1
    Else
    Taste1 = 0
    End If
    If Pinc.2 = 0 Then
    Taste2 = 1
    Else
    Taste2 = 0
    End If
    Loop
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 36736
    If Taste = 1 Then
    Toggle Portb.0
    End If
    If Taste1 = 1 Then
    Portb.0 = 0
    Toggle Portb.1
    End If
    If Taste2 = 1 Then
    Portb.1 = 0
    Toggle Portb.0
    End If
    Return
    jetzt is eben dass problem je nachdem ich pin0 oder pinb1 auf 1 setze dass portb1 oder portb0 1 bleibt also sich nicht auf 0 setzt wie ich es in der isr angegeben habe.
    Oberschopfheim
    hallo
    also hab mal schnell noch ne frage.
    wenn ich nun im hauptprogramm
    if pinc.4 =1 then
    portb.0 =0
    portb.1 =0
    schreibe wird dann der befehl in der isr auch beendet? ich mein soll er ja aber tut er dass dann auch.
