ich bin beim stöbern bei elv auf diese netzteil gestoßen.
http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=2207
man könnte doch einfach die potis für spannung und strom die ja nur als spannungsteiler zwischen 5 V und Gnd hängen gegen zwei spannungen eines D/A wandlers tauschen .
Dann noch einen µC dazu und schon hätte man ein µC gesteuertes Schaltnetzeil.
Der einzige hacken.
In der anleitung heist es das die ausgangsspannung bei einer last von unter 3W unsauber wird.
Könnte man das durch einen ghrößeren C am Ausgang beheben?
Hatt jemand diese Netzteil schon gebaut?
oder würdet ihr mihr abraten diese Netzteil zu bauen
mfg Benedikt
