Löte mal die Anschlusskabel von den Motoren ab und messe die Widerstände der Motoren. Beide Werte ähnlich? Auch wenn du den Motor von Hand drehst? Wenn nein ist ein Motor vermutlich hinüber.Leider scheint mein linker Motor einen Wackler oder so zu haben
Absonsten prüfe ob die Mechanik ok ist, aber das hast du ja sicher schon gemacht. Eventuell könntest du die Motoren noch über kreuz tauschen, anschlussmässig und/oder mechanisch!
Zitieren
