Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor hat Wackelkontakt?!
    Erstmal ein fröhliches Hallo an alle hier, ich gehöre seit Weihnachten auch zur elitären Gruppe der Asuro-Bastler Bild
    Leider scheint mein linker Motor einen Wackler oder so zu haben, zumindest dreht er sich absurd langsam (auch wenn ich ihn direkt an die Batterie anschließe...), bis ich dann zB von oben drauf drücke / an den Anschlusskabeln ziehe / wahllos rumdrücke.... dann wird er plötzlich schneller. Ist mir sehr suspekt das Ganze, scheint ich habe einen S/M-Motor erwischt Bild  .
    Habe die Anschlusskabel bereits neu verlötet weil ich dachte daran könnte es liegen, hat aber nichts gebracht.
    Achso, und ich weiß dass zu schwache Motoren hier im Forum schon öfter besprochen wurden, aber bei mir geht es nicht um "etwas langsamer" als der andere, sondern fast schon zu schwach zum fahren, eine kurze Zeit konnte ich mit der Motorgeschw. (255,90) nahezu grade fahren, inzwischen fährt er nur noch tapfer seine Kreise.
    So, genug geschrieben, würde mich über eure Hilfe freuen.
    Torus
    Milda
    tjo... sieht ganz danach aus dass das ding hin ist. schreib eine mail an den netten support (auf englisch) an info@arexx.nl , vielleicht wird dir da geholfen. oder du ersetzt beide motoren, so wie es im asurowiki (www.asurowiki.de) beschreiben ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Es wäre immerhin auch eine Möglichkeit, die Motoren zu ersetzen. Es gibt da ein paar nette Ansätze so auch den Stromverbrauch zu reduzieren.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11656
    Löte mal die Anschlusskabel von den Motoren ab und messe die Widerstände der Motoren. Beide Werte ähnlich? Auch wenn du den Motor von Hand drehst? Wenn nein ist ein Motor vermutlich hinüber.
    Absonsten prüfe ob die Mechanik ok ist, aber das hast du ja sicher schon gemacht. Eventuell könntest du die Motoren noch über kreuz tauschen, anschlussmässig und/oder mechanisch!
    Danke für die Antworten.
    Scheint ja doch was ernstes zu sein, schade eigentlich. Habe eine Mail an den Support geschrieben und werde hier berichten was dabei rumkam.
    Die Widerstände zu messen klingt nach einer guten Idee, ich muss mir aber erstmal ein Voltmeter besorgen...
    @radbruch
    Ich weiß nicht genau was du mit Mechanik prüfen meinst, aber ich habe den Motor bereits vollkommen ausgebaut und direkt an die Batterie angeschlossen getestet und ebenfalls die schwache Drehzahl beobachtet.
    Werde aber trotzdem nochmal alles durchchecken.
    Torus
    ...aber das hast du ja sicher schon gemacht.
    Durch den Ausbau des Motors hast du das ja erledigt.
    Okay, der Support schickt mir einen neuen Motor.
    Is ja echt mal ein sehr netter Service den Asuro da hat.
    Danke für eure Hilfe.
    Torus
