Ja,das sehe ich auch nicht.
Die Stufe ist schon vom Symbol her nicht invertierend und wenn man ins Datenblatt schaut dann sieht eine Stufe so aus.
Recht Simpel oder ?
@Geronet
Der ULN2803 ist ein Invertierender Lowside Treiber und der UDN 2981 ein nichtinvertierender Highsidetreiber.
Der Effekt ist der gleiche.
Beide schalten bei High am Eingang durch.
Was du brauchst ist entweder einen nichtinvertierenden Lowsidetreiber oder einen invertierenden Highsidetreiber.
Wenn du da nix findest dann tuts auch ein einfacher Inverter zwischen 2803/2981.
Das Symbol ist schon richtig.Tun sie das nicht? Dachte ich zumindest weil das Symbol im Datenblatt nicht invertiert zeigt und beim ULN es aber so ist.
Denk mal ganz genau nach.
Der 2803 ist invertierend dargestellt und das Ausgangssignal geht ja auch nach Masse (Low) wenn der Eingang "High" ist.
Beim 2981 das gleiche nur umgekehrt.
Der Ausgang wird High wenn derEingang High ist.
Er ist nicht invertierend.
Den Rest hab ich ja schon gesagt.
Zitieren
