Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: PCF8574 + UDN2981 + Relais
    Die R23 und R24 hab ich aus dem Datenblatt vom MOC3041, dort werden auch 230 Volt verwendet.
    Geschalten werden Pumpen und kleine Motoren bis 1 Ampere, den Snubber muss ich nicht sofort einlöten, hauptsache die Anschlüsse in der Platine sind vorhanden falls ich merke dass es nicht ohne geht.
    Wofür ist der Snubber genau?
    Damit der Triac länger lebt?
    Weniger Störungen beim Ein/Ausschalten auf dem Netz?
    Damit der Triac nicht einfach so einschaltet?
    R25 u. C20 habe ich nach den Vorgaben dimensioniert, die in http://dse-faq.elektronik-kompendium...faq.htm#F.25.1 stehen.
    Im Datenblatt vom MOC3041 sind halt 39 Ohm und 0.01 µF drin..
    der Snubber dämpft die Störungen beim Ein/Auschalten vor allem bei Induktiver Last (z.B. ein Motor). Ich würde sie zuerst anlöten, und dann erst ablöten und kontrollieren, ob die Störungen sich ändern. Die Werte für R25 und C20 aus dem Datenblatt sind üblich, Deine nicht. Die Störungen kann man sehr gut hören (als 50Hz Brumm) mit einem Radio im Langwellenbereich auf einer Frequenz wo kein Sender empfangen wird.
    MfG Bild
    Oh danke für die schnelle Antwort Bild
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von geronet
    Hab eine andere Lösung gefunden, statt mechanischen Relais einfach Triacs mit einem Optokoppler Bild
    Der PCF liefert beim einschalten +5V am Ausgang, somit schaltet das Triac nicht durch. Erst bei LOW-Pegel liefert dieser max. 25 mA.
    Der Strom wird durch den Vorwiderstand auf 15 mA begrenzt und fließt durch den Optokoppler und die Led (zwei Leds hintereinander).
    Ja,du hast dir mit dem Optokoppler einen Inverter geschaffen.
    Im Grunde das was Kalle und ich schon vorgeschlagen hatten.
    Aber so gehts natürlich auch und ohne Klackende Relais ist's auch nett.
    Zum Snubber:
    Den würde ich nicht einsparen denn manchmal ist Geiz ganz und garnicht geil.
    Ratber
    Geiz ist total blöd, das kenn ich schon.
    Ist nur die Frage, wie muss der Widerstand und der Kondensator dimensioniert sein. An den Triacs hängt entweder eine Pumpe mit etwa 0.5 Ampere dran, die aber selbst einen Phasenanschnitt/Wellenpaketsteuerung macht. Sonst eigentlich nur kleine Ventilmotoren etc.
    So ein X2 10nF ist nämlich ganz schön groß und braucht viel Platz..
    Düsseldorf
    10nF ?
    Hab ich jetzt was verpasst ?
    Hol doch bitte nochmal kurz aus was du meinst,ich grad nen Hänger.
    Ratber
    Na ja in dem Datenblatt vom MOC3041 ist beim Beispiel 39 Ohm und 0.01 µF angegeben, und 0.01 µF sind 10 nF oder nicht?
    Nach der dse-FAQ wären es aber 330 Ohm und 0.1 µF aber PICture meinte die wären falsch..
    Düsseldorf
    Ja,die Berechnung eines Snubbers ist nicht so einfach wie man es oft darstellen möchte.
    Mit 39 Ohm und 0.1µF bin ich auch nicht Glücklich.
    Ratber
  9. #29
    Hallo geronet!
    Ich habe nicht gemeint das die von Dir berechnete Werte falsch sind, sondern das die nicht üblich sind. Bild
    gibt es ein ähnliches Bauelement wie UDN2981A, das die Ausgänge addressiert durchschaltet. Das heißt, an jedem Eingang liegt ein Rechtecksignal(125kHZ) und mit zusätzlichen 3 TTL-Eingängen( Bild   sollte nur ein Ausgang mit dem Eingangssignal durchgeschaltet werden.
    Danke
