Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: PCF8574 + UDN2981 + Relais
  1. #31
    Düsseldorf
    Nicht das ich wüßte aber nen Decoder (zb. 74154/159 usw.) kannste dir doch selber davor setzen.
    Wenn du leitungen sparen willst und die Schaltfolgen nicht gerade im µs bereich liegen dann gehts bei 8 Bit auch nequem mit nem Schieberegister oder über I2C mit zb. nem PCF8574 usw.
    Ratber
  2. #32
    Hallo Ratber,
    was meinst du mit davor setzen. Wie soll ich mit einem Decoder nicht TTL-fähige Signale schalten. Das Rechtecksignal kommt vom Reader 0-9V mit 68mA.
  3. #33
    Düsseldorf
    Ja,Informationen sind das Salz in der Lösungssuppe.
    Von den 0-9V hast du ja nix gesagt.
    Du willst also ein Nicht-TTL-Signal Schalten und Auf mehrere Ausgänge Schalten (Demux)
    Richtig ?
    Gut,den Dekoder können wir ja lasen nur das Schaltende Element müßte dein Signal möglichst sauber weitergeben.
    Da bietet sich ein Analogschalter an wie zb. der 4066 aber mit 9V/68mA müßte man einen anderen nehmen der besser passt.
    Wenn dein Signal gepolt und eine Galvanische Trennung nicht erforderlich ist dann gehen auch gut Mosfets dafür.
    Ratber
  4. #34
    Du hast den Nadel auf den Kopf getroffen. Es stimmt, dass ich eigentlich nur ein Rechtecksignal sauber (mit identischen Eigenschaften wie Frequenz,Amplitude) auf mehrere Ausgänge addressiert durchschalten möchte, also es sollte immer nur ein Ausgang wie bei einem Multiplexer geschaltet sein. Da dieses Signal in einem Schwingkreis eingespeisst wird, ist eine galvanische Trennung erforderlich.
  5. #35
    Düsseldorf
    Ja,gut wenn es nur ein Rechteck ist dann ist das ja kein Problem.
    Das Signal wird über Transen oder Fets geschaltet ,der Decoder übernimmt die Verteilung und die Galvanische Trennung kannst du entweder mit einem Koppler vorher oder mit entsprechend vielen hinter dem Verteiler machen.
    Technisch sehe ich da kein so großes Problem sofern die Frequenz nicht zu hoch wird.
    Ratber
  6. #36
    Hallo nochmals,
    ich habe mich seit 2-3 Stunden fast tod gegooglet, aber leider noch keinen Analog-Multiplexer gefunden, der als Eingangs- und Ausgangsstrom min. 68mA zulässt. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich um die Suche vielleicht verkürzen zu können. Ein Schlagwort würde auch ausreichen (ich habe Entwicklungsdruck).
    Im Voraus vielen Dank
  7. #37
    Düsseldorf
    Ja,das glaub ich das da wenig bis garnix zu finden ist.
    Edit:
    Hab gerade mal etwas Gegoogelt.
    Der DG405 (4-Fach) mit 20 Ohm und einem Analogbereich von +-15V und 100ns Schaltzeit wäre vieleicht was.
    Schneller ist der HI201HS (4-Fach) von Harris mit 30ns Schaltzeit ,+-15V Analogbereich.
    Dafür hat der aber einen Widerstand von 30 Ohm.
    Ratber
  8. #38
    Danke Ratber. Hört sich gut an. Die 100ns Schaltzeit bezieht sich angeblich zum Durchschalten des Rechtecksignals anhand Logik-Vin. Das heißt, dass RS eigentlich ohne Verzögerung (125khz) durchgereicht wird, oder? 100ns würde mir auch dicker reichen.
  9. #39
    Düsseldorf
    Ja die Schaltzeit ist nur die Reaktionszeit des Schalters.
    Welche Banbreite der Schalter hat mußt du im Datenblatt nachschauen.
    Ob die Teile auch gut erhältlich sind weiß ich aber nicht.
    Ratber
  10. #40
    Ich hab noch ne Frage:
    Für den C20 mit 100nF, sollte man da lieber einen "Funkentstörkondensator" wie den
    http://www.reichelt.de/?SID=202zJ5m6...7;ARTICLE=8060
    oder einen von WIMA
    http://www.reichelt.de/?SID=202zJ5m6...;ARTICLE=32018
    oder nen Standard wie den
    http://www.reichelt.de/?SID=202zJ5m6...;ARTICLE=12278 verwenden?
