Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Auswahl megaxxx für Graphik-LCD
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    ich möchte eine I2C-Karte mit einem megaxxx machen um ein Graphik-LCD-Display min. 320x64 Pixel ohne eigenem Zeichensatzspeicher zu betreiben. Wieviel Speicher sollte ich vorsehen und welcher AVR wäre der passende? Ich muß einerseits einen Zeichensatz bereitstellen, andererseits auch das Bild aus Pixel erzeugen und möchte dabei sehr flexibel betreff der Anzeigen bleiben.
    Hellmut
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Das ist ein größeres Problem.
    Es wurde aber glaube ich auch schon mehrmals behandelt?
    Du brauchst einen Speicher von ca. 64 kb und der ATMEG128 mit 16 MHz wäre komplett ausgelastet um das GLCD anzutreiben.
    Google mal nach.
    Martin
    Mammendorf
    Hallo Martin
    erstmal danke für deine Antwort. Ich habe schon vermutet das der mega128 wegen des on-chip Speichers die erforderliche Wahl darstellt. Als LCD habe ich einen der "blau/weißen" die bei business.conrad angeboten vorgesehen, die bieten einen Buszugriff, 8 Bit parallel an, und sollen wesentlich weniger Strom als die "gelben LCD's benötigen. das ganze wollte ich in eine "Bastelglas" Box mit Al-Boden als Wärmesenke einbauen, zwecks Wasserdichtigkeit. Außerdem soll über das Display eine transparente Tastaturfolie, um so die Bedienung zu implementieren. das Subsystem soll mit der RN-Control über I2C kommunizieren.
    Habe hier und in Links auf die ich durch die Mitglieder dieses Forums verwiesen wurde recherchiert, leider kein Graphik-LCD Display I/F gefunden.
    Wenn jemand auf was verweisen kann, danke. natürlich auch bereits gegoogelt.
    Hellmut
    Holger Klabunde hat mit ATmega323 mal Grafikdisplays betrieben:
    http://home.t-online.de/home/holger....r/avrboard.htm
