Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Text entschlüsseln?!!?
    ich habe folgendes Problem. Ich soll ein c programm schreiben, der folgenden Text entschlüsselt:
    LPUNLKPJOACVUAOLVKVYZAVYTRULJOAYBWYLJOACVUKYHBZZCV TDHSKLRVTTPJOOLYPJOTBZZZHNLULZDLPOUHJOALAZLOYHSSBL ILYHSSHBMKLUAHUULUZWPAGLUZHOPJONVSKLULSPJOASLPUZPA GLUBUKKYVILUHBZKLTOPTTLSZAVYZHOTPANYVZZLUHBNLUKHZJ OYPZARPUKCVY
    Ich habe bereits herausgefunden, dass jeder Buchstabe des Alphabets um 7 Zeichen zurück versetzt werden muss, um die Verschlüsselung zu knacken... (der entschlüsselte Text also: "Ein Gedicht....")
    Alle darstellbaren Zeichen befinden sich im Intervall: [A, Z].
    Ich habe leider keine Idee, wie ich ein solches C-Programm schreiben soll. Vielleicht kann mir jemanden dabei helfen, bzw. den ein oder anderen Gedankenanstoß geben!?
    Vielen Dank!![shadow=red:fb4b12b3c5][/shadow:fb4b12b3c5]
    Kann man nicht eine Art liste mit dem Alphabet machen, und dan von vorne nach hinten durchlesen und dann immer ersetzen durch den buchstaben 7 Weiter unten in der liste?
    Oder du machst ne liste mit den buchstaben links das alphabet und rehts um 7 buchstabne verschoben, dann anstat 7 nach unten zu gehen einen nach rechts...
    (Das war eher gedankenstoß, ob man das realisieren kann weis ich nicht...)
    als kleiner Gedankenanstoß : schau dir mal die ASCII Werte der Buchstaben an
    Issum
     char text[]="Hallo";
      char *ptr = text;
      while (*ptr) {
        printf("%c",(*ptr)-7);
        ptr++;
    sowas ?
    Ohne Garantie auf Erfolg...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    noch ein kleiner Denkanstoß, allerdings in VB , Sorry
    Private Sub Uebersetzen()
        Code = "LPUNLKPJOACVUAOLVKVYZAVYTRULJOAYBWYLJOACVUKYHBZZCVTDHSKLRVTTPJOOLYPJOTBZZZHNLULZDLPOUHJOALAZLOYHSSBLILYHSSHBMKLUAHUULUZWPAGLUZHOPJONVSKLULSPJOASLPUZPAGLUBUKKYVILUHBZKLTOPTTLSZAVYZHOTPANYVZZLUHBNLUKHZJOYPZARPUKCVY"
        no_code = ""
        For n = 1 To Len(Code)
            char = Mid(Code, n, 1)
            If Asc(char) > 71 Then
                no_code = no_code + Chr(Asc(char) - 7)
            Else
                no_code = no_code + Chr(Asc(char) + 19)
            End If
        Next n
    End Sub
    funktionieren tut's jedenfalls ....
    Christopher
