Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: LCD von Pollin und RN-Control geht net
    @ raphael..
    läufts bei euch?
    ich frag mich die ganze zeit für was diese 2 weiteren (strom)anschlüsse unter den 14 Pins ist.. da wo V0 und +5V steht..
    für was wäre denn dann Pin 1 und 2?? im datenblatt dazu steht halt auch dass man an Pin1,2 die 5 V anschliessen soll.. und an Pin3 Power Supply fpr LCD Driver.... den habe ich auch über diesselben 5V versorgt.. also mit Poti und 15k widerstand davor... gemessen kommen dann so ungefähr 0,5V nach dem Poti raus wenn der auf mitte steht..
    es tut sich aber leider nichts am bildschirm.. jetzt is er total blass.. kein bißchen dunkel.. :-\
    man man .. da war die servoinstallation einfacher..
    laut https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s
    kann man ja auch erst den kontrast einstellen, bevor es weiter geht..
    das wollte ich machen.. geht aber jetzt irgendwie nicht..
    "Mit dieser Beschaltung kann man schon mal probieren, ob man durch verdrehen des Kontrast-Potie, dunkle Vierecke zu sehen bekommt. Wenn ja, ist bis hier her schon mal alles ok . Den Kontrast jetzt so einstellen, dass man gerade, diese dunklen Vierecke nicht mehr sieht."
    wir mussten die Kontakte vom LCD wieder ablöteten. Jetzt sind die Ösen zu Bild  .
    Wir stellen das LCD jetzt erst mal zurück und versuchen uns an was einfacherem. Halt uns trotzdem auf dem Laufenden, wenn du erfolgreich warst.
    Raphi
    das is doch kein problem wenn die kontakte zu sind... hälst den lötkolben dran und dann stichst mit ner nadel durch.. musst halt schnell sein Bild   aber so mach ich das immer.
    Hast du dazu mal ein Bild??
    Kann ich dir beandtworten, wenn ich ein Bild gesehen habe Bild
    Den Kontrasst musst du sogar einstellen.
    okey danke dass du mir hilfst..
    hier die bilder:
    irgendwie unlogisch.. hier sieht man dass die unteren anschlüsse einmal mit pin3 und mit dem +5V per platine verbunden sind.. was das allerdings bringt?.
    hab auch meinen anschluss hinskizziert..
    ist direkt am PortC an +5V/Gnd angeschlossen..
    Also die beiden extra Pins, an denen du das grüne und weiße Kabel hast werden für die Hintergrundbeleuchtung sen. Weshalb da aber eine Spannung anliegt kann ich nicht sagen.
    Du hast im Moment den 15kOhm Widerstand in Richtung Masse.
    Mache es mal so, dass der Widerstand an VCC angeschlossen wird, und dann das Poti kommt. Eventuell ist die Spannung am Pin3 zu hoch.
    Im Moment ist der 15kOhm Widerstand sinnlos.
    okey ich werd es mal tauschen..
    also hintergrundbeleuchtung hat es nicht.. trotzdem gibt es von oben gesehen rechts aussen Anoden und Kathoden anschluss..
    das wäre dann fürs Backlight.. is aber wie gesagt optional..
    HEHEHEE es geht.. vielen dank!! also obere zeile is jetzt dimmbar mit dem poti!!!!!!!!
    ich löt mal die anderen pins wieder an, dann sehen wir weiter!!
  9. #29
    hm, noch zeigt es nix an, ausser dass die obere zeile dimmbar ist.. .. ich hab PortC 1,2,3,4,5 und PortD2 benutzt.. die sind eigentlich nicht vergeben..
    was passiert mit dieser doofen R/W leitung.. die "kann" auf GND steht im RNWissen.. müssen alle anderen auch auf GND, die ich nicht benutze??
    status:
    so hab alle unbenutzten auf Masse.. (die Masse von der LCD Spannungsversorgung)
    nüscht passiert,.. immer noch obere Zeile dimmbar.
    kann es sein dass ich die ports falsch benannt hab?
    2 4 6 8 10
    1 3 5 7 9
    so stimmts doch, oder?
  10. #30
    Sollte so stimmen.
    2 4 6 8 10
    1 3 5 7 9
    Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber ich habe die Ports bei einem deiner Bilder mal beschriftet. Ist nur nicht sehr schön geworden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken display_nooob.jpg
