Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kondensatoren für MAX3232
    ich habe einen MAX3232 und betreibe ihn mit 3.3V.
    Im Datenblatt steht dass er 0.1µF Kondensatoren braucht.
    Kann ich da einfache 100nF Keramik kondensatoren benutzen oder brauche ich da Tantal-Kondensatoren/Elkos?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Du brauchst Elkos.
    Du brauchst kein Elkos, hauptsache sie haben 100nF.
    Sicher?
    Weil ich hab ja nicht den MAX232 sondern den MAX3232CSE.
    Hat den noch niemand verbaut?
    Ich hab nen MAX202 (5V-Betriebsspannung, 100nF) im Einsatz:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=21776
    Der läuft mit 100nF SMD-Keramik. Im Datenblatt werden Keramik vorgeschalgen, aber die Art der Kondensatoren soll unkritisch sein.
    Ich würde trotzdem sagen, dass er Elkos braucht.
    Weil hier sind auf Seite 7 Kondensatoren mit einer Polarität eingezeichnet. Und das haben Keramikkondensatoren nicht.
    Wegen der Polung hab ich mich eben auch gewundert..
    Es können sowohl gepolte wie auch ungepolte Kondensatoren verwendet werden.
    Im Datenblatt steht folgendes: The capacitor type used for C1–C4 is not critical for proper operation; polarized or nonpolarized capacitors can be used.
    Gruss Robert
    Ok, danke
    Viele Grüße,
    Johannes
    Raum Augsburg - Ulm
    ich habe den max3232 verbaut und normale 100nF-kondensatoren verwendet. SMD 1206 keramisch. getestet bis 57 kbaud
    Ich programmiere mit AVRCo
