Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme mit Monoflop
Baum-Darstellung
    Moin Moin,
    ich hab in den letzten Tagen versucht eine Monoflop-Schaltung mit vorgeschaltetem Gleichrichter aufzubauen. Die Betonung liegt auf "versucht"
    Nun ja, beschreib ich erstmal, was ich erreichen will...
    Ich möchte an meine Klingel ein optisches Signal hinzufügen, damit ich was sehe, wenn ich zu laut Musik höre
    Dazu steht mir 12V~ und der Taster zur Verfügung (insgesamt also 4 Adern). Da ich als "optisches Hilfsmittel" eine kleine Rundumleuchte (4,5V) nehmen wollte, musste ich ja nun auch erstmal eine Gleichstromspannung zaubern, dazu der Gleichrichter. Als Klingel dient übrigens eine elektrische (So eine, auf die man per PC Sounds schieben kann)!
    Den Gleichrichter habe ich mir selbst aus 4 Dioden zusammengebaut (ich denk mal, ist klar wie)...
    Dahinter hab ich dann das im Anhang befindliche Monoflop gehängt (Statt der 9V Stromquelle natürliche die gleichgerichtete 12V~). Ansonsten hab ich nur R2 durch einen Poti ersetzt (um die Zeit einstellen zu können), C1 durch 470µF (hatte ich noch von einer anderen Monoflop-Schaltung) und R1+D1 durch die Rundumleuchte.
    So... Jetzt hab ich alles erklärt... Problem is nur, dass das Teil nicht lüppt.
    Sprich beim Klingeln gibts kein Leuchten. D2 leuchtet dementsprechend immer.
    Bin für Tipps dankbar \/
    Schönen Gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken monoflop2.gif
