Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bus mit 2 Leitungen INKL. Spannungsversorgung
    Ich habe 2 Leitungen, an denen einige Halogenlampen hängen (12V~). Ist es möglich, zusätzlich über diese Leitungen Befehle zu übertragen (I2C-Bus wäre natürlich fein)? (vor die Lampen können auch kleine Filterschaltungen etc. gesetzt werden).
    mfg,
    Ratte
    Murus
    ich glaub RS458 arbeitet mit insgesamt nur zwei Leitungen. Mehr weiss ich auch net
    Wie bei Lichtnetzfernsteuerungen kannst Du Deine Daten auf die Niedervoltseite aufmodulieren, allerdings dürfte das bei elektronischen Trafos schwierig werden. Wenn da saubere 50Hz rumdümplen sehe ich eher kein Problem in der Theorie, eher in der Realisierung - Dein Wunsch nach I2C ist zu weit von Praxis weg.
    Wie funktioniert das mit dem aufmodulieren? I2C war auch nur ne Idee, hab befürchtet das I2C nicht geht. Muss aber auch nicht sein.
    Moin moin,
    RS485 Klappt aber auch nicht auf ner Versorgungsspannung. Es gibt aber
    IC`s die das können, die sitzen z.B. in Modems für Netzspannung und koppeln das Signal über eine Art Minnitravo ein und aus.
    Gruß Richard
    Hallo Ratte!
    Ich habe eine einfache Idee, die auch mit I²C funktionieren sollte. Die L sollen so gewählt werden, dass sie für die Halogen Versorgung möglichst kleine Impedanz darstellen (vermutlich 50 Hz) und für I²C möglichst hoche (vermutlich 400 kHz). Die C umgekehrt.
                      X           X
                     --- C       --- C
                  ___ |           | ___ .----------.
                +-UUU-+-- - - - --+-UUU-|Spannungs-|
                |  L                 L  |          |
               / \                    +-|  quelle  |
      Halogen ( X )                   | '----------'
               \_/                   ===
                |                    GND
               GND
                      C           C
                                                   ZC      ZC
                     ||          ||                ___     ___
               X-----||--+----+--||-----X       X-|___|-+-|___|-X
                         C|   C|                       .-.
                       L C|   C|L                      | |1/2
                         C|   C|                       | |ZL
                        GND  GND                       ===
                                                       GND
                                    1
               ZL=2*pi*F*L    ZC=--------     F=Frequenz
                                 2*pi*F*C
    I2C ist ein synchroner Bus, Dein anvisiertes Verfahren (wenn auch etwas stark vereinfacht gezeichnet war das Aufmodulieren so gedacht) erfordert eine asynchrone Übertragung, für I2C wäre also eine Taktextraktion erforderlich - und eine Stördunterdrückung, ansonsten versaut Dir jede kleinste Störung die Übertragung. Datenmodulation mit Träger wäre weitaus störsicherer.
    Die Störungen können eigentlich nur während Ein/Auschalten der Halogenlampen auftreten. Beim Bustreiber am Sender und niedrigem pull-up am Empfänger sollte es nicht so tragisch sein.
    Düsseldorf
    Wie wärs denn mit FSK ?
    Ratber
    Buchbrunn
    Wie wäre is mit einer Art EIB?
    Das erfüllt schonmal nen ne Datenübertragung und ne Spannungsversorgung über nur 2 Adern, ob der Steuerstrom auch als Wirkstrom verwendet kann müsste man ausprobieren
