Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Ext. Interrupt löst nur unregelmässig aus
    Murus
    Ich habs auch schon runtergestrickt, bei der die ISR nur noch eine LED toggelte ==> dasselbe Resultat, die Software ist es nicht.
    Bevor der nächste Int-IRQ kommt, ist der Timerinterrupt schon lange wieder ausgeschaltet.
    An der Saar
    Ich meinte nicht die INT-IRQ, sondern andere aktive IRQs (UART, Timer, ADC, AC, etc)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Murus
    Eben net... Nach dem Ext. Interrupt wird der Timer angeworfen, der lange voro dem nächsten Ext. Interrupt wieder ausgeschaltet wird. Das sind alle Interrupts.
    Zitat Zitat von Hanni
    Allerdings kann man da ohne Code nicht allzuviel machen.
    Ich zitiere mich hier mal frecherweise selber, da das was hier im Moment läuft irgendwie an Sackhüpfen im Minenfeld erinnert ....
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Pasching OÖ
    Ich habe auch schon angeboten das Programm mit meinem M16 zu testen. Aber man kann nur dem helfen der sich auch helfen lassen will.
    Hubert
    Murus
    Hier der Code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 6000000
    Dim I As Byte
    ddra.3=1
    Porta.3=0
    Ddrd.3 = 0
    Portd.3 = 1
    On Int1 Lichtschranke
    Mcucr.2 = 1
    Mcucr.3 = 1
    Enable Interrupts
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer0
    On Timer0 Zeit
    Stop Timer0
    I = 0
    Enable Int1
    Do
    If I = 10 Then
    Stop Timer0
    I=0
    End If
    Loop
    Lichtschranke:
    Start Timer0
    Timer1 = 0
    Return
    Zeit:
    Toggle porta.3
    Incr I
    Return
    Es ist nun so, dass der Lichtschranken-Interrupt nicht immer ausgeführt wird, manchmal aber schon ==> auch wenn ich den Draht langsam durch die Lichtschranke bewege, wird er zum Teil ausgelöst (flache Flanke). Normalerweise läuft er schnell durch (innert 300 Mikrosekunden ist der LS-Spalt vollständig abgedeckt), aber auch dann wird nicht immer ausgelöst.
    1. finde ich den Code trotz seiner kürze sehr unübersichtlich.
    2. wofür soll das gut sein: Timer1 = 0
    3. wonach verifizierst du, das der Interupt ausgelöst wurde ?
    Murus
    Timer1=0 stellt ihn auf einen definierten Wert ein.
    Ich seh ja, falls etwas blinkt ==> Interrupt, falls nicht ==> kein Interrupt.
