Thema: Rad an Welle
    Mannheim
    Rad an Welle
    ich würde gerne mein Rad auf einer Gewindestange mit sog. "gegenläufigen Muttern" fixieren, wie in https://www.roboternetz.de/wissen/in...-Verbindung%29 beschrieben. Leider habe ich bis jetzt keine solche Mutter gefunden.
    Kann mir irgendjemand eine Bezugsquelle nennen?
    Vielen Dank,
    Daniel
    Regensburg
    Ich gehe mal davon aus, dass damit ganz normale Muttern gemeint sind, die von beiden Seiten gegen die Radnabe drücken.
    stefan
    Jupp das ist mit dem Begriff Gegenläufige Mutter gemeint ^^
    Mannheim
    aber in diesem fall muss ich das rad auf jeden fall mit kleber fixieren, da das Rad (zumindeste bei mir) bei Drehung die Muttern schon bei geringer belastung losdreht...
    von einer wirklichen Fixierung kann man so also nicht wirklich reden...
    hinterm Mond
    Genau, ich denke mit gegenläufig ist gemeint entgegen gesetzt der laufrichtung,
    also das sich beim lauf die Mutter nicht losdreht, sondern feste.
    Das müsste in fahrtrichtung auf der rechten Seite rechts- und auf der
    linken Seite links-Gewinde sein.
    Aber dann brauchst du nicht nur eine Mutter mit Linksgewinde auf
    der linken Seite, sondern auch eine entsprechende Gewindestange.
    Man kann es bei "geringen" belstungen aber auch einfacher machen
    und einfach die Mutter mit einer zweiten kontern,
    die Mutter einfach mit Schraubenkleber z.b. Loctite ankleben,
    oder die Mutter sonst irrgentwie gegen losdrehen sichern.
    Besser währe es aber wenn man das Drehmoment nicht durch den
    Kraftschluss zwischen den beiden Muttern überträgt,
    sondern durch Formschluss z.b. mit einem Sechskant
    wie bei Modellbaurädern eigentlich üblich.
    Die Räder werden dann nur noch in axiale Richtung mit einer
    gegenläufigen Mutter fixiert.
    Ich glaube bei Conrad gibt es solche Adapter mit Sechskant.
