Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Welches Linux empfehlt ihr?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Also auf der Seite von Novell gibt es nur Linux SuSE 10. zum Download
    Scheint aber auch nur die Desktop Version zu sein und ich schätze die läuft wieder erst ab über 200MB RAM der Lapi hat aber nur 84 MB. Also das kleine 50MB Linux scheint Interessant zu sein leider nur wieder auf Englisch und als Anfänger würde ich lieber was in Deutsch haben wollen.
    Issum
    Suse ist für Dich völlig ungeeignet, schau Dir mal Debian an :
    http://www.de.debian.org/releases/st.../index.html.de
    Am sonsten gilt, je einfacher es gehen soll, um so mehr Speicher und Leistung muß Dein System aufweisen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Gruß Sebastian
    Moin moin,
    Alle normalen Linix Systeme dürften mehr oder weniger ungeeignet sein weil der Kernel bei linux nicht Echtzeitfähig ist. Es gibt aber verschiedene spezielle embeddent Linuxe welche auch auf Microkontrollern laufen können, diese sind dann in der Regel mit einem besonderen Kernel der Echtzeitfähig ist ausgestattet.
    Siehe auch, http://www.sander-electronic.de/gm00039.html
    Gruß Richard
    Gruß Sebastian
    Moin moin,
    Gruß Richard
    Leipzig
    Debian habe ich hier nur hat es sich 2x während der Installation aufgehangen, es Kamm bis zum Auswahl Menü danach ging ich wie im Internet Beschrieben auf die Install und irgendwann war ruhe und der Bildschirm blieb hell.
    Hy!
    Wir haben auch vor unseren Roboter mit einem Linux Programm zu steuern. Da du dich bei deinem Projekt selbst für eine Distri entscheiden wirst müssen, habe ich mal schnell zusammengeschrieben was uns zu unserer Entscheidung bewogen hat:
    Wir haben uns für ein Gentoo Linux entschieden da wir dort die Möglichkeit haben die Pakete zu installieren die wir benötigen (oder glauben das wir sie benötigen ), gleichzeitig das System trotzdem schlank bleibt. Das ist deswegen weil du bei Gentoo deine Pakete selbst compilierst. Das passiert nicht von Hand, sondern mit einem Tool das das für dich macht. So hast du immer sehr aktuelle Software Versionen, die Abhängigkeiten halten sich in Grenzen, und du musst dich nicht mit dem compilieren der jeweiligen Pakete herumschlagen. Das ist auch der Grund warum wir Gentoo einem LFS vorgezogen haben.
    Natürlich ist es nicht jedermans Sache seinen Linux Kernel selbst zu compilieren (gibt es allerdings auch eine Abkürzung -> Genkernel), sowie die gesamte Software händisch compilieren zu müssen. Im Gengenzug hast zu ein ziemlich schlankes System, und da du das System sowieso zur Robotersteuerung einsetzen willst, solltest du eh nicht so viel Software benötigen. Der Nachteil ist halt, das du dich etwas mehr mit der Materie beschäftigen musst als bei einer "normalen" Linux Distribution. Die Unterstützung aus der Gentoo-Community ist allerdings sehr gut.
    Gentoo ist sicher eine Interessante Alternative, wenn man sich die Arbeit antun möchte (braucht klarerweise etwas länger als bei einer Distri die compilierte Paktet liefert. Um die compile Zeiten zu verringern kannst du die Pakete übrigens auch auf deinem normalen PC compilieren, und dann nur noch die Binärdaten auf deinem Steuer-PC installieren. Um Platz zu sparen kannst du das Paketverzeichnis (portage tree) von Gentoo auch auf diesen Rechner auslagern.
    Solltest du dir sorgen machen wegen der Reaktionszeit deines Systems kann ich dir RT-Linux empfehlen.
    Leipzig
    Vielen Dank!! Sehr viel Input die Letzten Tage !
    Leipzig
    Also ich habe jetzt das Damm Small Linux (DLS) Installiert, dank Ausführlicher Deutscher Anleitung im Internet war es kein Problem und ich kann langsam beginnen WIN den rücken zu zudrehen..
    Danke erstmal für eure Hilfe!
    Aber wo wir mal beim Thema sind würde ich mich über weiter Tipps und Informationen gerade was Deutschsprachige Linux Systeme hier gepostet werden..
    Also als größte deutsche Distri gibt's da natürlich SuSE. Von den einen geliebt und von den anderen gehasst.
    Gründe für das Lieben sind wirklich einsteigerfreundliche Werkzeuge wie YaST, die einem das Leben (grafisch) sehr vereinfachen. Die eingefleischten User machen allerdings trotzdem lieber alles per Kommandozeile und YaST ist für viele der Profis total verpönt. :P
    Gründe für's Hassen sind z.B. das Kollaborieren des Herstellers Novell mit dem bösen Microsoft... (v.A. in Software-patentrechtlichen Fragen)
    Eine gute deutschsprachige Community ist der LinuxClub. Hauptsächlich beschäftigt er sich auch mit SuSE.
    Ich hoffe, mit diesem Beitrag einen kleinen Anstoß geben zu können.
    Gruß, Manni
