Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: LCDChar Designer für Eigene Zeichen in BASCOM...
    Soest
    Ich habe ein kleines Tool zum Erstellen von Eigene Zeichen für LCD’s in Bascom geschrieben,
    welches dem „LCD designer“ von MCS ähnlich ist, nur bei meiner Version ist das Laden und Speichern von Zeichen möglich.
    Wer möchte kann es sich gerne herunterladen und ausprobieren.
    Bild der Programmoberfläche
    Download ca. 1MB
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Also bei mir kommt da nur die Meldung, die im Anhang ist Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_594.jpg
    Soest
    Jau, Du hast sicher keine Admin-Rechte auf dem Rechner. Bei dem Start wird ein Eintrag in die Registry vorgenommen, um der *.chr Erweiterung ein Icon zu zuweisen.
    Ich werde das mal rausnehmen...in 5 Min. ist eine neue Version auf dem Server.
    Vielen Dank für den Hinweis, Jon...
    Albert Einstein
    Stimmt, hier auf dem Rechner arbeite ich nicht als Admin.
    Ich habe es nochmal auf meinem Rechner probiert und es ging ohne Probleme.
    Soest
    Danke das Du es noch einmal probiert hast, jon!
    Ich habe den Registry Zugriff ersteinmal heraus genommen.Es gibt nun keine Probleme mehr auf Rechnern ohne Admin-Rechte.
    Der Downloadlink ist immer noch der selbe.
    Marco
    Albert Einstein
    12°29´ O, 48°38´ N
    funktioniert bei mir auf W2k auch,
    Evtl. ein Feature Request Bild   ?
    was noch praktisch wäre, wenn man so eine Bascom Zeile irgendwie importieren könnte, dann kann man an bestehenden Zeichen weiterarbeiten.
    zB. auch per Copy&Paste aber vom Bascom her ?
    Also man kopiert die Zeile im Bascom und macht im LCD-Designer paste, und dann sind die Pixel gesetzt , falls die Zeile mit DefLcd... anfängt
    dann muss optisch nix umgebaut werden.
    Soest
    Hi linux_80,
    warum eigentlich nicht Bild   ... Werde mich mal hinsetzen
    und über eine Lösung Deiner Idee grübeln.
    Albert Einstein
    Soest
    !! Update - Die Version 0.95 Beta!!
    Das Importieren eines Zeichen von Bascom in den LCDChar Designer ist nun auch über die Zwischenablage möglich.
    Wichtig für den Import ist, dass bereits eine Zeichnummer vergeben wurde, also kein ? mehr in der Zeile vorhanden ist.
    So wie hier auf dem Bild dargestellt ist.
    Download - Version 0.95 Beta - ca. 1MB
    Albert Einstein
    12°29´ O, 48°38´ N
    ja macht was her
    Ich hab natürlich gleich DAU gespielt, aber das Programm hält durch, auch wenn als ZeichenNr Buchstaben stehen.
    Da könnte man das mit dem Fragezeichen abfragen und ablehnen auch weglassen Bild
    Aber, beim exportieren (Quellcode erstellen), wenn in einer Zeile keine Pixel ausgewählt sind, ergibt das keine 0 sondern 32,
    stört zwar im moment nicht, weil man so ein Pixel nicht sieht, aber im Programm fällts halt auf.
    Soest
    Huch Bild   das ist mir garnicht aufgefallen, aber das lässt sich wieder gerade biegen...mit der 0.
    Das mit dem Fragezeichen werde ich mir auch nochmal zur Brust nehmen Bild
    Albert Einstein
