Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Entwurf Platinenbestückung Streifenraster
    wie wärs wenn du die widerstände über dem ic einlötest? also dass der widerstand auf dem ic liegt.
    edit: mit welchem programm machst du das?
    Zitat Zitat von Ratber
    An SMS hab ich auch gedacht, nur hab ich den IC nur in der 74xx-Reihe gefunden und auch zu Haus. Die 40xx-Reihe hab ich schon verbaut, ist mir lieber, nur hab ich den nicht in SMD gefunden
    Für gewöhnlich gibt es sogut wie alle 74er bzw. 40er als SMD
    Welche suchst du denn ?
    Ok, ich verrate es, der IC ist auch der, den ich bei meinem LED-Oszilloskop verwende und dafür sollen die Platinen sein.
    Morgen , wenn ichs schaffe, zeige ichs erste Demo-Video, muss heut noch n bischen löten,
    Ich habe den "40174" leider nur als DIP von Reichelt, leider gibts den dort nicht in SMD
    Für Tips bin ich dankbar \/
    Zum Widerstand:
    Bei meinem Versuchsaufbau hab ich Wert auf Sockel gelegt. Bei Produktion (also wenn ichs fertig für meinen Bruder baue) wäre das möglich, da die IC's direkt gelötet werden, wenn ichs aber in SMD bauen kann, dann hab ich noch mehr Platz
    Zum Programm:
    Hab das in Photoshop gemacht. Hab mir n paar Bauteile entworfen und diese dupliziert \/
    Gruß Andreas
    Düsseldorf
    Da hast du dir aber nen
    Ja,den hat Reichelt nicht als SMD
    Aber zb. Bürklin hat ihn unter "61 S 4010"
    Ratber
    Da hast du dir aber nen ...
    ... Was denn?
    Und das sind SMD?
    Düsseldorf
    ... Was denn?
    "...Vogel ausgesucht der nicht so gängig ist." sollte da noch stehen.
    Egal.
    Und das sind SMD?
    Das Gehäuse ist SO16 also SMD
    Ratber
    ... Was denn?
    Egal.
    Und das sind SMD?
    Naja, immerhin sind die als SMD doch zu kriegen, den Shop kannte ich noch nicht
    Vielen Dank für den Tip
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem.
    Ratber
    Wenn du willst kannst du deine Platine auch von Conrad ätzen lassen. Bei denen kostet der dm² für eine einseitige Platine 25€. (auch nicht gerade billig aber immerhin). Mindestabnahme ist allerdings auch 1dm².
    Da gibt es billigere Anbieter...
    Ich dacht nur, weil oben von 50€ die Rede war.
    Ein billigerer Anbieter würd mich jetzt aber persönlich auch interessieren. Kannste mal nen Link posten?
