Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Flache Heizung bis ca. 300°
    bei Stuttgart
    ich will mir einen Oxalsäureverdampfer für meine Bienen bauen. Dazu muss eine flache Schale aus Kupfer oder Alu auf ca. 250° aufgeheizt werden. Die meisten Selbstbauten verwenden dafür Glühkerzen.
    Meine Verdampfer soll aber eine Gesamthöhe von höchstens 5mm haben, Glühkerzen haben aber einen durchmesser von 8mm.
    Hat jemand eine Idee, mit was ich dies heizen kann?
    MfG Jeffrey
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oxverdampfer.jpg
    muss es unbedingt verdampfen sein? reicht nicht ein ultraschall verdunster, die bauen kleiner.
    ansonstern eine konstantan spirale selber wickeln und dann mit quarzsand einpudern, damit sich die hitze besser verteilt.
    so würd ichs versuchen, bin aber nicht sicher ob das so funktioniert.
    bei Stuttgart
    hallo,
    ja es muss verdampfen sein, weil in die schale pulver rein kommt, das dann verdampft wird.
    mfg jeffrey
    Düsseldorf
    Re: Flache Heizung bis ca. 300°
    MfG Jeffrey
    Das wird nicht einfach bei 250°C
    Glühkerzen sind kaum kleiner zu bekommen.
    Die Dampfgeneratoren aussem Modellbahnbereich werden nicht heiß genug.
    Keramikheizungen wären vieleicht flach genug aber ob du da was passendes in Temperatur und Bauhhöhe zu akzeptablen Preisen bekommst weiß ich nicht.
    Wenn du mit 200-210° (Kurzfristig bis zu 350° glaube ich) hinkommen könntest dann wären Silikonheizelemente vieleicht dein Ding.
    Die gibt es leicht ab ca. 1.5 mm Dicke.
    Über Preise weiß ich nichts aber ich Arbeite mit solchen Teilen.
    Einer der Hersteller ist.....
    Hotset Heizpatronen und Zubehör GmbH
    Hueckstraße 16
    D-58511 Lüdenscheid
    Schau mal rein.
    Die haben ja auch noch andere Lösungen.
    Vieleicht haben die ja was passendes für dich.
    Ratber
