Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Triac, AVR, Nullspannungsschalter
    Saarland
    wie kann man 24V Wechselspannung mit einem Triac im Nulldurchgang schalten?
    Was Besseres als die Schaltung im Bild ist mir nicht eingefallen.
    Ein MOC3041 schaltet leider auch bei 7V, das ist mir zu ungenau.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken triac.jpg
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du den Gleichrichter direkt über einen Vorwiderstand an die LED des MOC anlegst, schaltet der Opto bei der Durchluß-Spannung (1,0...1,5V) der LED.
    Damit das Ganze auch abgeschaltet werden kann:
    Gleichrichter Minus an GND und die Emitter-Collektor-Strecke eines NPN in die Minus-Leitung der Opto-LED.
    PS: Eine weitere Frage wird sein, ab wieviel Volt am Gate schaltet der Thyristor ?
    MfG Karl-Heinz
    Saarland
    ? Versteh ich nicht
    wie jeder PN-Übergang bei 0,7V
    Dietfurt
    Ich hätte auch versucht das so ähnlich zu lösen wie Du das gemacht hast.
    Was mir an deiner Schaltung auffällt ist, das Du einen TIC 126 verwendet hast und das ist ein Thyristor und der schaltet immer nur eine Halbwelle durch.
    Ein TIC 226 wäre ein Triac und das sollte dann eher funktionieren.
    Was auch noch möglich wäre dem Controller eine Information über den Nulldurchgang zu geben und diesen dann im Nulldurchgang den Ausgang aktivieren zu lassen.
    Schau Dir mal diese Seite an http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
    und zwar den Abschnitt: ZC-Detection.
    Saarland
    Das sollte ein TIC226 sein. Hab wohl in Eagle danebengeklickt. Aber gut dass du es gemerkt hast.
    der "AVR182: Zero Cross Detector" von Atmel ist einfacher.
    Ich will es aber nicht per AVR machen.
