Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wärmeentwicklung von TIP142
    Mannheim
    Ich bin Pi mal Daumen davon ausgegangen, das 1 Transistor 2 Ampere verarbeiten muß. Die Leistung für die Widerstände errechnet sich
    R mal I Quadrat. (Stimmt, hätte ich auch anders schreiben können, sollte R mal 2A hoch 2 sein).
    R*I² oder 0,6 Ohm mal 2 Ampere² =0,6 * 4 = 2,4 Watt. OK? .
    Es geht ja auch noch ein bischen darum, das die Emitterwiderstände nicht so heiß werden, das sie sich auslöten (kein Witz).
    Ich bestelle teilweise auch beim R.. und habe noch nie Mist bekommen, aber das kann immer mal passieren. Da ich beruflich teilweise auch mit Bestellungen zu tun habe, ist es für mich immer eine Frage, wie Reklamationen gehandelt werden. Bis jetzt hatte ich mit R.. keine Probleme. Und preislich gibt es eigentlich auch nichts zu meckern.
    Ok, danke JonnyP jetzt habs auch ich verstanden. Die Formel kannte ich davor noch gar nicht aber gut zu wissen. Und ich denke mit den 2Amp kommt man ganz gut hin.
    Mannheim
    Ich denke doch das du den alten Herrn Ohm kennst
    I=U/R und P=U*I sind doch das kleine 1x1.
    Ersetzt du bei P=U*I das I ergibt das P=U*U/R das macht P=U²/R oder wenn du das U ersetzt ergibt das P=I*R*I oder P=I²*R.
    Ich dimensioniere lieber etwas großzügiger, dann fällt man später nicht so leicht auf die Schnau... Willst du später auch 10A rüberjagen? Hast du einen Bausatz oder machst du den freischaffenden Künstler?
    Klingt mir mehr nach freischaffend, dabei unbedingt auf optimale Leitungsführung, dicke Leiterbahnen und Strippen sowie gezielte Masseführung achten, sonst schwingt's.
    Betr. Reichelt: nein nicht generell, ich hatte nur schon einige Leistungstransis von denen, die mir nicht zusagten. Entweder schlecht und stolz drauf (Wingshing) oder angebliche Markenteile (ST, Toshiba) die nicht so ganz original aussahen und sich auch nicht verhielten.
    Shaun hat recht. Bin ziemlich freischaffend. Hab nur den Schaltplan von dem Netzgerät deshalb sitz ich nun scho ein dreiviertel Jahr dran auch wenn mit Pausen.
    10A will ich aufjedenfall drüberjagen können. Ob ichs brauch weiß ich noch nicht und ob es schwingt muss ich auch mal nachschauen wenns fertig ist.
    Danke nochmal für die ganze Hilfe
