Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: kamera mit mega8 auswerten??
    und wie siehts mit einfachen USB wevbcams aus, kann man die auch irgentwie nehmen und auswerten, oder wenn man die aufschraubt, dann sind da doch auch nur normale kameramodule drin, oder nicht??
    Das ist ein normales Kameramodul, aber es wird ein Protukoll verwendet, um die Daten an den PC zu senden. Und die Hersteller stellen das Protukoll nicht zur Verfügung. Ist etwas beschi****.
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Ich glaube nicht, dass das ne normale Cam mit Framegrabber ist, das wäre viel zu aufwändig.
    @Vitis: Ich habe auch nicht vor, das Dingen mit nem AVR, sondern mit einem ARM anzusprechen ;D
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Südpfalz
    ja, mit nem ARM kommste der Sache schon näher ... haste Dir schon einen
    ausgeguckt für die Geschichte ?
    das wäre eine lösung aber mit was programmiert man arm's?
    Großbardorf
    Gibt bestimmt auch noch viele andere Programmiersprachen dafür, aber du kannst dafür auch den GCC verwenden.
    Geht das auch mit einem Basic-Dialekt?
    Hi
    Jon, fang erstmal mit den AVRs an, ARMs sind schon ne etwas andere Sache. Die AVRs kann man relativ einfach programmieren, es gibt Software noch und nöcher und braucht keine kompliziertere Hardware. Ich hab da jetzt auch noch keine große ARM-Ahnung, muss mich erstmal einarbeiten.
    Das Kameramodul... Meine Applikation ist noch top secret (Jufo Bild   ) aber ich werde wahrscheinlich ein ARM-basiertes Linuxsystem einsetzen, das auch ordentlich Rechenpower hat (denn die brauch ich).
    Aber ich denke der AT91SAM7S64 / 128 ist da schonmal ein ordentliches Teil.
    Oder du nimmst dir nen AT91SAM7X... Musst mal schauen, Reichelt hat da einige im Programm.
    Ich muss mir jetzt erstmal nen JTAG bauen, dass das überhaupt was wird.
    VLG Tobi
    Ich programmiere doch schon die ganze Zeit an diesen schrott AVRs rum Bild
    Hi
    Allzulange kanns noch nicht sein, sonst würdest du die ganz gut finden ;D
    Mit was programmierst du denn?
    Ich stoße leider so langsam an Leistungsgrenzen... Bild
    VLG Tobi
