Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Chip auslöten
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von cipoint
    Also dann: Es handelt sich um eine DIL Bauform und die Kontakte sind auf der Rückseite der Platine verlötet. Ich habe leider keine Entlötsauglitze aber dafür Löthonig und Lötfett.
    Geht recht einfach sofern du bereit bist eventuell ein paar Cent auszugeben (Vieleicht auch gratis) und kurz mit einer feinen Feile zu arbeiten.
    In der Apotheke eine Spritzenkanüle Nr.1 (Die Gelbe wenn die Codierung Heute noch gültig ist.) kaufen oder beim Hausdoc eine schnorren.
    Nicht vergessen zu erklären was man damit vor hat sonst gibts nix oder zumindest seltsame Blicke Bild
    Jedenfalls passt die Kanüle in eine Standardbohrung und kann dennoch ein IC-Beinchen aufnehmen.
    Da sie aus V2A Stahl ist nimmt sie kein Lot an.
    Dazu feilen wir die Spitze einfach Flach.
    Gegebenenfalls kann man die Nadel vorher auf eine handlichere Länge bringen.
    Ein stück feines Schmiergelpapier erleichtet das Finish.
    Das Prozedere ist einfach.
    Nadel auf den Pin vom IC setzen,kolben drann und mit permanenntem hin und her drehen druchschieben.
    Die Nadel trennt das Beinchen somit von der Platine.
    Lötkolben wegnehmen und immer weiter die Nadel bewegen damit sie nicht beim erkalten festsitzt.
    Das Gefühl dafür bekommt man leicht.
    Die Nadel abdrehen und weiter zum nächsten Pinn.
    Wenn der letzte Pin abgelötet ist fällt das IC von alleine heraus.
    Dann noch schnell mit Litze die Lotreste entfernen.(Litze,Pumpe,Druckluft)
    Voila.
    Ich mach das jetzt seit den 70ern so und Preiswerter gehts kaum.
    Dazu ist es schonender fürs Bauteil und die Platine falls man die wiederverwenden möchte.
    Man kann gemütlich Bein für Bein bearbeiten.
    Sollte zuwenig Lot am Bein liegen das man es nicht richtig erhitzt bekommt dann einfach was zugeben.
    Kommt ja hinterher wieder runter.
    Diese Hilfe gabs zwischendurch auch mal zu kaufen aber die Preise waren schon fast obszön.
    Probiers mal.
    Ratber
    Cooler Tipp, ich glaube, dass mein Vater früher das auch so gemacht hat.
