Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Problem beim Flashen: tttttttttt ASURO Dead
  1. #41
    Zitat Zitat von gandalfsz
    Er sendet nichts zurück nur TTTaTTTTuTTTTrTTTTT !!
    Das dürfte aber am Asuro liegen und nicht an den Adaptern oder ??
    mfg Daniel
    Obwohl ich den USB-Adapter verwende, habe ich denselben Problem bei dem Selftest.. ????!??!!
  2. #42
    Milda
    sieht so aus als wenn der empfänger-ic auf dem asuro verbrannt ist... dann kommt da nix mehr was der asuro beantworten könnte.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #43
    andyz schau mal nach ob der controller denn auch richtig drin ist, oder ob irgendwo eine leiterbahn unterbrochen ist, ansonsten kannst du am empfänger messen ob eine spannungsänderung beim senden von signalen auftritt und ob das signal bis zum prozessor kommt
