Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: RN-Control Mega8 & LCD Display
  1. #41
    Wendeburg
    Hi!
    wie gesagt, es lag daran, dass ich die Zeile: Waitms 100 initLCD vergessen hatte.
    Irgendwie funktioniert jetzt alles ohne zu ruckeln oder irgendetwas.
    Es muss daran gelegen haben.
    Timo
  2. #42
    Wendeburg
    Hi!
    wollte das Thema mit dem letzten Satz nicht schließen Bild
    Ich habe folgenden Code in Bascom eingegeben:
    Declare Sub Lcd1()
    Declare Sub Lcd2()
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pind.6 = Output
    Portd.6 = 0
    Config Pinc.0 = Input
    Portc.0 = 1
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.3 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
    Config Lcd = 16 * 4
    Waitms 100
    Initlcd
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Willkommen"
    Wait 2
    If Pinc.0 = 1 Then
    Call Lcd2
    Else
    Call Lcd1
    End If
    End 'ab hier ist Ende ???????!!!!!!
    Sub Lcd1()
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "taste gedrueckt"
    End Sub
    Sub Lcd2()
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Taste nicht"
    Locate 2 , 1
    Lcd "gedrueckt"
    End Sub
    Er soll bezwecken, dass erst 2 sekunden lang ein "Willkommen" erscheint und danach über das LCD angezeigt wird ob ein taster gedrückt ist oder nicht.
    Jetzt spinnt wieder alles rum sobald ich das "End" weglasse (im Code markiert).
    Lasse ich das "End" weg dann springt die Anzeige wieder. Wenn ich das "End" schreibe, dann ist nach 2 sekunden schluss.
    Wie müsste das Programm jetzt ungefähr aussehen? Mache ich einen großen Fehler?
    Timo
  3. #43
    Wie wäre es, wenn du das:
    If Pinc.0 = 1 Then
    Call Lcd2
    Else
    Call Lcd1
    End If
    in eine Do-Loop-Schleife setzt?
    Also so:
    Do
    If Pinc.0 = 1 Then
    Call Lcd2
    Else
    Call Lcd1
    End If
    Loop
    Wendeburg
    Hi!
    dann geht es zwar aber die Schrift Blinkt, bzw. flackert.
    wie macht ihr denn das?
    Timo
  5. #45
    Ein waitms xyz einfügen.
    Wendeburg
    hi!
    sorry aber ich kapier das grad nicht. Bild
    vielelicht kannst du ja mal ein kleines Beispiel einfügen. Das wäre sehr nett.
    Timo
  7. #47
    Den Do-Loop Teil also so:
    Do
    waitms 100
    If Pinc.0 = 1 Then
    Call Lcd2
    Else
    Call Lcd1
    End If
    Loop
    In diesen 100ms darfst du zwar keinen Tster drücken, aber in dieser Zeit kannst du den Taster nicht lolassen.
    Wenn das nichts hilft, setzte vor die beiden "end sub" die "waitms 100".
    Wendeburg
    hi!
    Es geht zwar prinzipiell wenn ich alles in eine Do Loop schleife reinpacke aber die Schrift flackert noch und die eine LED von portd.4 flackert im 100ms takt genauso wie die schrift.
    Das kann ja irgendwie auch nicht richtig sein alles in eine do loop-schleife zu schreiben?!
    Wie macht ihr das denn, wenn man auf Tastendruck einen anderen Text bekommen will als wenn der taster nicht gedrückt ist.
    Habt ihr zufällig ein Beispiel? Ich versuche ja gerade das Beispielprogramm von RN Wissen zu verstehen, wie die das da machen. Nur irgendwie erscheint mir das ganz schön schwierig?!
    Timo
