Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: RN-Control Mega8 & LCD Display
    Wendeburg
    Ich habe ein hoffentlich kleines Problem:
    Zu Weihnachten habe ich das RN-Mega8 Board bekommen und ein 16x4 LCD Display dazu.
    Ich hatte das Demoprogramm vom RN-Wissen bereich schon drauf und es hat alles funktioniert. Ich habe das LCD angeschlossen und auch der Text war zu lesen. Zwar ein bisschen verschoben aber erstmal egal.
    Nun wollte ich das Demoprogramm löschen und einmal GANZ EINFACH versuchen einen Text aufs LCD auszugeben.
    Ich verwende folgende Befehle:
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal =16000000
    config LCD = 16 * 4
    config LCDpin = Pin,E = Portc.3,E2 = Portd.7,Rs = Portc.2,Db4 = Portd.2,Db5 = Portd.3,Db6 = Portd.4,Db7 = Portd.5
    config lcdbus = 8 oder 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello World!"
    End
    Nun sagt er mir komischer Weise immer einen Fehler an:
    "No more space for BIT[___LCDN0], in file: C:/programme/MSC....
    "[syntax error, token='{'] in file: C:/programme/....
    alles in der End Zeile.
    Ich verstehe das nicht, laut RN-Wissen müsste alles gehen?!
    was mache ich falsch?
    mfg und danke
    Timo
    Wenn Bascom nicht genau sagen kann, wo der Fehler ist, ist der Fehler immer in der letzten Programm-Zeile. Nur so als kleine Info.
    Hasz du bei dir im Programm wirklich "Config lcdbus=8 oder 4" stehen?
    Du brauchst nur "lcdbus = 4".
    Lass auch mal "E2=Portd.7" raus.
    Wendeburg
    hi!
    ne ich habe mal 4 und ein anderes mal 8 stehen gehabt. werde jetzt mal ausprobieren was du gesagt hast
    timo
    Wendeburg
    Ab config lcdbus streikt er, egal was ich schreibe. Der Fehler kommt sogar wenn ich nur CLS schreibe?!
    was ist das?
    Kannst du nochmal deinen aktuellen Code reinstellen?
    Irgendwie finde ich keinen weiteren Fehler.
    Wendeburg
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.3 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
    Config Lcdbus = 8
    Cls
    Cls nimmt er schon nicht mehr
    Wendeburg
    lcdbus ist gleich 4 sorry
    Also bei mir kommt keine Fehlermeldung (habe einfach zum neuen Code noch "end" hinzugefügt)
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    end
    Edit: Auch so gehts bei mir:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello World!"
    End
    mfg Luca
    Dan kann ich mir nur vorstellen, das es bei der Installation von Bascom bei dir einen Fehler gab.
    Deinstalliere Bascom und installiere es nach einem Neustart nochmal.
    Wendeburg
    Hi!
    habe es jetzt nochmal installiert ! jetzt lässt sich das programm draufspielen!
    ist ja schonmal was, nur kann´ich jetzt nicht den text lesen. ?!
    sorry wenn ich nochmal frage aber was kann das nun sein?
    timo
