So checke ich meinen asuro:
In asuro.c wird der Tastenwert eingelesen und die Zuordnung der einzelnen Bits zu den Tastern eingestellt. An dieser Stelle kann man seinen asuro an die Widerstände anpassen, quasi "kalibrieren":Code:#include <asuro.h> unsigned char sw_data; unsigned int data[2]; int main(void) { Init(); SerWrite("\nHallo\nBatterie: ",17); PrintInt(Batterie()); do { sw_data=PollSwitch(); if (1) { // 1 bedeutet: diese Funktion wird getestet SerWrite("\n",1); PrintInt(sw_data); } if (0) { LineData(data); FrontLED(ON); SerWrite("\n",1); PrintInt(data[0]); SerWrite("-",1); PrintInt(data[1]); } if (0) { OdometrieData(data); SerWrite("\n",1); PrintInt(data[0]); SerWrite("-",1); PrintInt(data[1]); } }while (1); return 0; }
Bei mir reichte das Ändern von 62 auf 63 in der Formel, es gibt da einige verschiedene Varianten...Code:return ((10240000L/(long)i-10000L)*63L+5000L)/10000;
Zitieren
