Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: serieller isp-Programmer geht nicht (?)
    73061 Ebersbach
    wie schon vor zeiten bei Molleonair.....
    {falls ich damit kein neues thema hätte anfangen sollen, sagt es mir bitte, RN-Forum-neuling ich bin}
    Zitat Zitat von molleonair
    Hallo bin neuling bei der AVR geschichte
    hab mir n board für mega16 und eins für tiny26 gebaut
    zum programmieren verwende ich nen seriellen ISP
    mein problem ist ich bekomm kein programm auf die dinger
    wenn ich zb AVR prog benutze und den tiny26 auslese kommt oben "reading
    flash OK "
    bei programmieren kommt "erasing device .. programming ..verifing"
    und dann ne fehlermeldung "adress0x0000,expected 0xc00b,received 0xffff"
    Was mach ich falsch
    (der ISP scheint zu laufen wärend der programmierung ist led rot ansonsten grün)
    link zu diesem alten beitrag https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=expected
    nur versuche ich den mega32 von der RN-Copntrol 1.4 zu proggen.
    die Fehlermeldung ist die selbe
    und dann ne fehlermeldung "adress0x0000,expected 0x940c,received 0xffff"
    es ist der serielle ISP adapter von Ebay
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160064091148
    molleonair schreibt etwas von einer diode vcc zu isp, nur was für eine
    diode und an welcher stelle müsste die rein?
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    An der Saar
    Also Schaltplan seh ich da keinen... Es ist ja nur die Pinbelegung µC-seitig angegeben, aber nicht wie die Signale PC-seitig verbunden sind. Wenn da also steht "Adapter funktioniert mit avrdude" ist das reichlich nutzlos, wenn du nicht weißt, welches Interface du brauchst.
    Disclaimer: none. Sue me.
    73061 Ebersbach
    zum isp-programmer: der chip auf dem Programmer ist ein ATTIny2313
    ich hab nun einiges getestet in AVR studio und ponny
    AVR-Studio:
    gehe ich unter tool sauf AVR-Prog, so erscheint avrPROG (wenn ISP auf BOARD und Board unter strom)
    unter Advanced:
    lock bits:
    MODE1 - BLBO MODE1 - BLB1 MODE1 (no program lock features)
    Fuse bits:
    In den kontrollkästchen ist NICHTS gesetzt
    SPI enabel - BOOTRST - EEsave - OCD enable - JTAG enable
    Dann steht noch
    -->Ext XTAL, startup: 30us + 1 k ck<--
    -->bodlevel 2.7V<---
    -->boot block 256 Words<--
    device signature: FF FF FF
    target board: AVR ISP
    target SW rev.: 3.9
    Calibration byte: 0xFF
    vielleicht sagt ja einem von euch das was?
    Pasching OÖ
    Hi allerseits!
    kann man eigentlich mit dem ISP-Programmierkabel https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel einen Atmega32L programmieren, da dieser ja nur mit 3,3V betriebsspannung auskommt?
    LG!
    Pasching OÖ
    Mein Dongle (selbstgebaut) funktioniert mit 3V problemlos.
    73061 Ebersbach
    danke für den link.
    nun hab ich einiges zum testen - leider hat es noch nichts geholfen aber ....
    ... mal sehen.
    werde mal mit einem parallelen (kein eigenbau) mal testen
    oder den ARV-Preserver mal versuchen.
