Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Mein erster Bot Crawler
    Geislingen a. d. Steige
    Distanzsensor hab ich grad keinen da aber ich probiers mal mit einer Reflexlichtschranke.
    Danke für die ideen
    MfG Martin
    Sollte ziehmlich weit vorn angebracht werden, am Besten mindestens 2, einen links und einen rechts und von Umgebungslicht abgeschrimt Bild
    Müssen diese Sensoren nicht sehr dicht über dem Boden angebracht sein?
    Ich hatte nämlich immer das Problem, dass er an Teppichkanten hengen blieb. War etwas beschissen und ich habe dann auch IR-Abstandssensoren verwendet.
    Nur so als kleiner Tipp/Anmerkung.
    danke für denn tipp an teppichkanten bleibt er auch ohne
    Reflexlichtschranken ab 5 mm hängen.
    Als Reflexlichtschranken könnte ich eigentlich auch eine IR_LED und einen IR_Transistor verwenden?
    Danke für die Tipps
    MfG Martin
    Jo. Du kannst eine IR-LED und einen OR-Transistor verwenden.
    Es darf halt nur kein IR-Lich von unten kommen :O)
    Sonst müsstest du das IR-Lich modulieren. Wäre dann nichtmehr so anfällig gegenüber Streulicht.
    hab ich mir schon gedacht.
    ich werde in ein paar stunden ergebnisse liefern.
    MfG Martin
    mein Bot fährt jetzt nicht mehr die Treppe runter!
    Ich verwende zwei Reflexlichtschranken Marke eigenbau.
    Funktioniert problemlos bis 15 mm bodenabstand
    Schaltplan im Anhang.
    MfG Martin
    Hast du mal ein Bild der Sensoren?
    Hier ein Bild des Sensors.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_5092.jpg
    Sieht schön klein aus.
    Wie ist das mit der Störempfindlichkeit gegenüber Streulicht?
    Hattest du da schon Probleme?
