Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle : Wie kann man große Vias und Holes erstellen(>13,1
    Kann man die Beschränkung in Eagle umgehen, dass Holes und Vias maximal eine Abmessung von 13,1mm haben können ?
    Hab dafür bisher einen Circle in das Layer mit dem Bohrungen gesetzt. Das muss doch auch anders gehen, oder ?
    Für Tipps bin ich dankbar.
    Deutschland [Bayern]
    joar ... icon-menü -> schraubenschlüssel -> diameter -> "..." wählen .. grösse eingeben ("." nicht ",") -> bauteil anwählen -> fertig
    JimJim
    XUN
    schon klar ... geht bei mir aber leider wie gesagt nur bis 13.1mm
    Hab nicht rausgefunden wie ich sie noch größer machen kann
    oh ... hmm ... wusste nicht, das das beschränkt ist ... ... darf man fragen, warum du so grosse vias brauchst?
    JimJim
    XUN
    Wird eine Sandwichplatine ... will das Hole als Durchführungs für einen Becherelko.
    An der Saar
    So große Locher werden üblicherweise nicht gebohrt, sonder gefräst. Also nen Kreis auf den entsprechenden Layer (milling oder dimension?) und es sollte gehen.
    Disclaimer: none. Sue me.
