Thema: Indirekte Adressierung PIC16F84A
    Hallo, ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die mir beim DB Assembler Befehl weitergeholfen haben. Es ist ein gutes Gefühl wenn man nicht so allein rumwuselt. Auf der Sprut Seite ist der Befehl DE nicht enthalten. Ich sitze an meinem ersten Programm. Es soll 8 LEDs am Port B steuern. Ich möchte gerne ein binäres Bitmuster im Speicher Ablegen, welches durch indirekte Adressierung die LED Muster zur Anzeige bringt. Mit mehr Erfahrung auch mal eine LED Matrix mit verschiedenen Mustern ansteuern. In meinem jetzigen Programm wird zwar das FSR Register hochgezählt, aber die indirekten Adressierten Speicherwerte werden nicht gefunden. Die erste Frage was mache ich falsch? Wo müssen die binären LED Musterwerte hin, in ein Fileregister oder in den Programmspeicher und wie geht das? Bei meinem Programm landen die Werte im Programmspeicher, kann die indirekte Adressierung hier angewand werden?
    Ist der Befehl movfw INDF richtig? Hier das Programm:
    list p=16f84a ;PIC type auswählen
    ;Pinbelegung
    ;Port b0(pin6) LED1
    ;Port b1(pin7) LED2
    ;Port b2(pin Bild   LED3
    ;Port b3(pin9) LED4
    ;Port b4(pin10)LED5
    ;Port b5(pin11)LED6
    ;Droste Ver.1 18.11.2006
    ;Lauflicht an Port B
    ;Takt: 4MHz, Quarz
    ;Includedatei für den 16f84 einbinden
    #include <P16f84a.INC>
    ;Configuration festlegen
    ;4Mhz, Power On Timer, kein Watchdog, Xt-Oszillator
    __config _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    init
    ;Variablennamen vergeben
    loop equ 0x22
    loop2 equ 0x23
    ;programm
    bsf STATUS, RP0 ;zu bank 1
    movlw 0x00 ;Port B alles Null
    movwf TRISB ;Port B alles Ausgänge
    bcf STATUS, RP0 ;zu bank 0
    clrf PORTB ;alle LEDs aus
    beginn movlw 0x40 ;Zeiger setzen
    movwf FSR ;indirekte Adr.
    loop3 movfw INDF ;Wert aus Sp.
    movwf PORTB ;Wert Out
    call Wait
    incf FSR,f
    movfw FSR
    sublw 0x4d
    btfsc STATUS,Z
    goto beginn
    goto loop3
    Wait movlw d'250'
    movwf loop
    wai movlw .110
    movwf loop2
    wai2 nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    decfsz loop2,f
    goto wai2
    retlw 0
    goto beginn
    org 0x40
    de b'10001000'
    de b'11001100'
    de b'11101110'
    de b'11111111'
    de b'11111110'
    de b'11111100'
    de b'11111000'
    de b'11110000'
    de b'11100000'
    de b'11000000'
    de b'10000000'
    de b'00000000'
    de b'11111111'
    de b'00011000'
    end
    Ich wünsche allen ein guten Rutsch und ein frohes neues Jahr und möchte mich schon im vorraus für die Hilfe bedanken.
    MfG Wolf***[/code]
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Wolf,
    Indirekte Adressierung (INDF / FSR) kannst Du nur im Zusammenhang mit RAM-Speicher anwenden.
    Zum Auslesen des Flash-Speichers mußt Du die High- und Low-Adresse in besonderen Registern setzen, und eine bestimmte Flash-Lese-Routine benutzen.
    Schau Dir dazu meine PIC-Seiten an, dort ist die RdFlash-Routine drin.
    Die Adressen kannst Du vorher berechnen, dann ablegen und das Byte auslesen. Ein 'incf' reicht anschließend für die nächste Adresse aus; dabei evtl. Übertrag auf High-Byte der Adresse nicht vergessen !
    ORG 0x40 ist evtl. irgendwo im Programm-Code; hat der Assembler da noch nicht gemeckert wegen Overlapp oder so ? Setz die Daten ziemlich an das Ende des Code-Speichers, falls Du das Programm erweitern möchtest.
    Dir und allen Anderen einen guten Rutsch ins neue Jahr !
    MfG Karl-Heinz
    Hallo wolf***!
    Ich habe es versucht Dir das, was oben der kalledom geschrieben habe, einfacher zu erklären.
    So wie ich es aus Deinem programm sehe, sollen die LED Muster im RAM abgelegt werden und danach daraus am PORTB ausgegeben werden.
    Die Muster lassen sich mittels einer Schleife mit indirekter Adressierung nich ablegen, da der nächste Wert nicht aus dem vorherigen mit "incf" oder "decf" erzeugt werden kann.
    Ich würde Dir empfehlen, die LED Muster folgendemassen im RAM abzulegen:
    movlw Wert1
    movwf RAM1
    movlw Wert2
    movwf RAM2, u.s.w., wo RAM ist eine Speicherstelle die mit absoluter Adresse (z.B. 0x40) oder einem Label (z.B. LED1) direkt adressiert wird.
    Die so im RAM abgelegte Werte können danach nacheinander mit indirekter Adressierung in W Register eingelesen und danach ins PORTB eingeschrieben werden, z.B. so:
    movlw 0x40 oder movlw LED1
    movwf FSR
    movf INDF,0 (das ist die Speicherstelle, dessen Adresse sich im FSR Register befindet)
    movfw PORTB
    incf FSR,1 (die Adresse der zu lesender Speicherstelle um 1 erhöhen)
    movf INDF,0
    movwf PORTB u.s.w.
    Das ganze kann man natürlich in einer Schleife mit Zähler machen, so wie Du es in Deinem Programm hast.
    Du musst unterscheiden zwischen Programm- und Dataspeicher und entsprechend programmieren. Dein Fehler war auch, das Du den Wert aus dem SFR lesen wolltest, der befindet sich aber immer im INDF Register.
