Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Spannung aber kein Strom bei l298
    Aachen
    ich habe eine Schaltung mit dem l298 aufgebaut,sie mit dem AVR90s2313 verbunden und kleines Progi rein das Enable auf high setzt und die beiden Inputs jeweils low/high und high/low alle paar Sekunden wechselt.Wenn man am Motor dann die spannung misst so wechselt sie genau im Takt von +7 auf - 7V(oder wa sman als Versorgung hat,wenn ich den Motor da direkt dranmache läuft er).
    Leider dreht sich nix da kein Strom fliesst.Wenn man Eine LED ohne Vorwiederstand dranhält so leuchtet diese schwächlichst.
    gruss
    Involut
    Karlstadt
    Hallo Involut,
    wie hast du Pin1 und Pin15 beschaltet?
    Gruss, Michael
    Aachen
    Pin 1 und 15(an denen kann mann doch eine Spannung proportional zum Motorstrom messen?)hänge in der Luft.
    Involut
    Bremen
    Wenn du die Spannung nicht messen möchtest,
    musst du sie auf GND legen.
    MFG
    Rasmus
    Karlstadt
    Hallo Involut,
    leg sie auf Masse, dann fubktioniert es
    Gruss, Michael
    Aachen
    Lötkolben heizt grade auf...meld mich wenn s Funzt.
    gruss
    Involut
    Aachen
    Juuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuu
    die dinger werden zwar sauheiss aber es funktionier!
    Danke an ALLE
    Karlstadt
    Hallo Involut,
    etwa keine Schutzdioden verwendet?
    Gruss, Michael
    Aachen
    ....doch doch...sogar extra dicke Gelcihrichter.Ich denke das der motor Strom zu hoch aber dafür gibts ja kühlkörper.Ich werde Jetzt erstmal mein Ferngesteuertes Kettenfahrzeug,aus dem TOYSRUS(90Euro),mit dem Ding Verbinden.Dann noch das Controllerboard dran und vielleicht wirds was.Auf jeden Fall hört Ihr von mir so oder so
    gruss
    Involut
    Aachen
    nachdem die Ansteurung nun Funktioniert,eine Frage zu PWM.
    1.Wie genau muss ich timen?
    Sprich reicht es wenn Ich im AVR Programm den Motor einschalte,eine Millisekunde warte,ausschalte und zb. 2 milisekunden warte usw...
    oder ist das für die Motoren ungesund?
    2.Ich habe,wie gesagt, ein Kettenfahrzeug welches mit 6V läuft ,aber einen "dicken" AKKU mit 12 V.
    Ist es nun ok wenn ich die Spannung per PWM herunteregele,sprich Vollgas wäre dann nur eine halbe Periode "an" und langsamer wäre halt weniger.
    Oder ist es erfordlich noch einen 7806 Oä einzusetzten um Schaden zu vermeiden?
    gruss
    Involut
