Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Relaiskontakte verschmolzen!!!
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Dann ist es eher unwahrscheinlich, daß es am Relais liegt.
    Ich würde dann vermuten, daß beim Umschalten in Abhängigkeit des Abschaltzeitpunktes (Phasenlage) noch Energie im Motor steckt, die dann auf den Wechselrichter abgeleitet wird.
    Kannst Du nicht dafür sorgen, daß während dem Umschaltvorgang der Motor kurz abgeschaltet wird ?
    Mit den oben benannten Bauteilen kannst Du die gespeicherte Motor-Energie während der Umschalt-Zeit sicherlich nicht 'vernichten'; das dauert schon etwas länger.
    Edit: Kannst Du erkennen, ob der Abbrand mehr am Öffner- oder Schließer-Kontakt ist ?
    MfG Karl-Heinz
    was ist mit dem Wechselrichter?
    Regelt der hoch, wenn die Last abgeschaltet wird?
    Leg doch mal probeweise eine Grundlast an den Wechselrichter(Glühlampe o.ä.).
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Kann ich nicht sagen, der hier regelt gar nix mehr...
    Guten Rutsch
    Tido
