Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Runde Servohörner, wo kaufen?
    OWL
    nur so als Gedankenanstoß:
    Habe mir kürzlich neue Servos (fast die billigsten von Conrad) bestellt und wollte die von den alten Servos (sternförmigen) Servohebel weiter nutzen.
    Musste dann leider feststellen, daß die Verzahnung nicht identisch war und ich so die (zum Glück mitgelieferten) neuen Hebel nehmen musste!
    Tido
    Wer kennt sich denn aus was für unterschiedliche Verzahnungen es gibt?
    Die Mikroservos werden wohl auch andere Hebel haben als die großen.
    Biberach
    @hanno:
    Wie groß genau sind denn die sternförmigen? Der Durchmesser sollte net größer sein als 25 mm. Und kann ich zwei 3mm Löcher reinbohren?
    Danke schon mal für dein Angebot.
    Du hast weiter oben geschrieben, dass du die Löcher aufgebohrt hast, damit meinst du nicht das Loch in der Mitte? Weil ich meinte, dass dieses Loch (das mit der Verzahnung) 3mm haben sollte.
    Der Stern hat nen Durchmesser von 31mm du müsstest also an den Zacken ein bischen was wegnehmen.
    Die Löcher sind 2mm Durchmesser, das in der Mitte 3mm.
    Ich hab bei meinen Scheiben die 2mm Löcher immer auf 3mm aufgebohrt, sollte bei diesen hier auch problemlos gehen.
    Berlin
    Hallo Ihr,
    wie Tido schon schrieb, die Verzahnung des Vielzahns ist wichtig!
    Da gibt es schon unterschiede zw. Robbe und Graupner-Servos, zw. Standard- und Miniservos. Es ist also sehr unwahrscheinlich, das irgendeine in der Kiste liegende Servoscheibe auf das Servo passt.
    Auch ich habe hier jede Menge verschiedenster Marken rumzuliegen.
    Aber ohne Name und Hersteller des Servos wird kaum jemand helfen können.
    Alle anderen Maße lassen sich durch kürzen der Hebel und aufbohren der Löcher herstellen. Sind also nicht ganz so relevant.
    Die Teile heisen übrigens Servoscheibe für die runden und Servostern für die sternförmigen Hebel.
    Gruß Dirk
