Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Runde Servohörner, wo kaufen?
    Biberach
    ich hab mir vor kurzem ein paar Servos gekauft und brauche nun für diese Servohörner (Ich meine die Teile, die vom Servo angetrieben werden, sind meistens schwarz oder weiß und haben ne menge Löcher). Leider finde ich bei Ebay nichts und das dürfte wohl daran liegen, dass man die Teile net Servohorn nennt. Weiß jemand wie man die Teile genau nennt? Kennt einer einen Online Shop, der runde Servohörner verkauft? Oder hat vielleicht von euch jemand runde Servohörner, die er mir verkaufen könnte? \ Bild  /
    bei Conrad gibts die, such mal mit "Servo", dann findest du die, die gibts dort in fast allen Farben und aus fast jedem Material.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    bei Conrad gibt es aber nur welche aus Alu und die kosten 10 € (2 Stück).
    Sind die Servohörner aus Plastik auch so teuer?
    3. Planet
    welchen Durchmsser sollen die denn haben?
    Ich habe hier noch nagel neue runde mit ca. 1,5cm Durchmesser
    Biberach
    die sollten 25mm Durchmesser haben und die Bohrung für die Schraube zum Befestigen sollte 3mm sein. (vlt ist das genormt, dass 25mm durchmesser immer 3mm Bohrung hat, keine Ahnung).
    Die Plastik-Teile sind normalerweise nicht so teuer.
    Ich würde jetzt in einen Modellbauladen gehen (mit dem Servo) und nach so einem Teil fragen. Wenn du hier suchst kann es noch ewig dauern Bild
    Nur so ein kleiner Tipp Bild
    @coCo ich müsste noch jede menge rumliegen haben. Die sind irgendwie dauernd übrig. Allerdings kann ich sie dir nur ohne Schrauben anbieten.
    Die Löcher sind meisten kleiner als 3mm aber ich hab die bei meinen Projekten auch immer aufgebohrt.
    Wieviele brauchst du den?
    Biberach
    @jon in unserer Stadt gibt es nur einen modellbauladen und da hab ich shcon gefragt, die verkaufen nur Servos, Zubehör verkaufen sie nicht einzeln.
    @hanno Schrauben habe ich selber, die warn bei den Servos dabei. Die Servohörner sollten nicht größer sein als 25mm.
    Wieviel willst du haben für 6 Stück?
    Wäre cool wenn du mir die verkaufen könntest Bild
    hier z.b. bekommst du welche
    http://www.modellbau-friedel.com/cgi...--servoscheibe
    ansonnsten einfach mal nach servoscheibe oder servohebel in google suchen.
    Hallo CoCo
    Leider hab ich keine runden mehr (bzw. nur noch 3 Stk) aber ich kann dir welche in Sternform anbieten die sind ähnlich gross und haben 6 Zacken.
    Da hab ich noch jede Menge und würde für alle 4€ plus Versand wollen.
